щиток приборов А8-замена или ремонт
Тема в разделе "A8", создана пользователем oz48, 18 июл 2012.
  1. oz48
    oz48 Новичок
    22 июл 2011
    5
    А6/С4 1.8 1997г.
    Всем здравствуйте! :help:Проблема следующего плана ( сразу оговорюсь- машина покупалась с такой неисправностью 99г рейстал 2.8 AQD МКПП): через несколько секунд после включения зажигания все аналоговые стрелки замирают на последних показаниях, индикация дисплеев часов и пробега пропадает(до этого сильно "пикселят", если правильно выразился), а центральный цветной дисплей работает без проблем. Так соответственно и едем " в слепую". Да еще, последние несколько дней после ночной стоянки иммобилайзер видит со 101-го поворота ключа( дальше весь день без проблем до след утра). Один раз еще интересней- иммобилайзер моргает, а машина заводиться и не глохнет,заглушил и через несколько минут опять как положено- глохнет! Как говорится помогите кто чем может- если замена где можно найти и можно ли поставить и привязать от др модели- если сделать, то где? Всем заранее спасибо!:
  2. oz48
    oz48 Новичок
    22 июл 2011
    5
    А6/С4 1.8 1997г.
  3. Makca21
    Makca21 Новичок
    1 авг 2012
    2
    А8
    Менять даже не думай, очень много проблем может возникнуть, в основном их ремонтируют, стоимотсь ремонта 6т.р. плюс откалибруют стрелки:thumbup:.
  4. oz48
    oz48 Новичок
    22 июл 2011
    5
    А6/С4 1.8 1997г.
    а поподробней не можете подсказать где в москве можно его отремонтировать?
  5. Makca21
    Makca21 Новичок
    1 авг 2012
    2
    А8
    Я делал себе на а6 на ВДНХ, забей в рунете, если не получиться попробую тебе телефончик раздобыть.
  6. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    На Каховке д6 добросовестный мастер работает, отзывы о нём на форуме хорошие.
