A8 D4 Щелкает в панели и не работает навигация.
Тема в разделе "A8", создана пользователем Diman37, 25 дек 2016.
  1. Diman37
    Diman37 Новичок
    21 июл 2016
    44
    Подскажите может кто сталкивался неделю уже как после запуска начинает щелкать в районе часов и не работает навигация пишет идет инцилизация и не работает медиа не карты памяти не диски только радио, пишет идет инцилизация.
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    скорее всего жесткий диск полетел
  3. Diman37
    Diman37 Новичок
    21 июл 2016
    44
    Такое бывает?
  4. Diman37
    Diman37 Новичок
    21 июл 2016
    44
    Что теперь с ним делать?
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Либо искать нужный жесткий диск и менять его, предварительно найдя образ системы mmi, либо менять блок в сборе
  6. audiS8
    audiS8 Новичок
    1 мар 2009
    17
    A8 D4<-A8 07г<-S8 02г
    100% жесткий... себе уже менял! Надо найти такой же жесткий или кто-то уже знает, как запустить твердотельный ssd... и залить на это дело образ от доугой головы... где-то должен быть выложен образ на форуме!
