Здраствуйте, "коллеги" Машина в новом кузове, на гарантии, пробег 25000. Помогите принять решение о ремонте! Когда открыты окна, слышу как что-то гремит под капотом. Гремит часто и сильно (особенно на нагретую машину), и всегда когда переезжаю ямы\\полицейские. Поехала к ОД, покатались, сказали что гремит сцепление, но так как нареканий на ее работу кроме посторонних звуков нет, по гарантии не пройдет. Надо ждать либо сломается окончательно, либо так будет работать всегда. Гарантии осталось 7 месяцев, честно говоря звук не оставляет ощущения, что так она долго прослужит . Что посоветуете? (на диагностику платную пока не готова)
Попробуйте подъехать к другому ОД, благо в Москве их достаточно, и "поговорить" с глазу на глаз с мастером-приемщиком чтобы приговорил ваше сцепление, попытка - не пытка.
У какого ОД Вы были? Вполне возможно , что Вы слышите "звон свободных шестеренок". Видел на форуме фото TPI. VAG не считает это проблемой, особенность конструкции коробки. https://yadi.sk/i/8-1m76vPVykLi https://yadi.sk/i/PlV3vkyxVykMj
Да уж, при всей любви к Ауди мне кажется она медленно, но уверенно превращается в ведро с болтами, а жаль... ЗВОН свободных шестенок... Караул!
сцепление не может греметь, гремят шестерни кпп. тоже самое есть и на моей машине. дилеру запрещено производить ремонт из за этих симптомов.
Добрый день. На днях появилась дрожь автомобиля примерно на 1500 об на первой скорости при начале движения и только на уже прогретой машине. Ездил в сервис (не официалы) - сказали скорее всего умирает сцепление, посоветовали пока не спешить менять и попробовать поменять стиль вождения на более динамичный и чаще на спорт режиме ездить. Если педаль в пол зажать естественно никакой дрожи нет. Замена - 60 т. Кто сталкивался с таким? машина 13 года, 40т пробега П.С. и как включать спорт режим - вроде подсказали, но так и не смог=)
У меня машина включает вибрацию от долгих стояний в проьках. Лечу достаточно просто. Меняю стиль вождения. Выезжаю на тот же МКАД и даю коробке возможность отыграться за все пробки. Проблема уходит.
Здравствуйте! На моей машине такое появилось несколько месяцев назад. Я поездил некоторое время, что бы убедится в неисправности, и отправился к ОД на диагностику. Вывод - износ сцепления, замена по гарантии (уже второй раз); не поддающиеся адаптации вибрации при малой и средней нагрузке. Смиритесь с потерей 3 000 р. и съездите на диагностику к дилеру.
с 3 тыс я бы легко смирился=) ео гарантия у меня закончилась. и цена уже 60 тыс. я ездил в сервис мне тоже сказали сцепление помирает
