[Санкт-Петербург] Гольф 5 1.6 BSE МКПП 2006 года
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем r1sh, 3 янв 2018.
  1. r1sh
    r1sh Участник форума
    6 окт 2015
    104
    VW Passat CC 2.0 TDI CBAB + DSG6 Sportline
    Марка:
    Volkswagen
    Модель Volkswagen:
    Golf
    Цена:
    400.000 руб.
    Телефон:
    892I92IO77I
    Пробег (км):
    220.000
    VIN:
    WVWZZZ1KZ6W201315
    Год:
    2006
    Кузов:
    Хэтчбек
    Привод:
    Передний
    Цвет:
    Красный
    Двигатель (л):
    1,6
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    102
    Салон:
    Ткань
    КПП:
    МКПП
    Комплектация:
    • ABS
    • Электростеклоподъемники
    • Обогрев сидений
    • Бортовой компьютер
    • Центральный замок
    • Сигнализация
    • Климат-контроль
    • Электропривод зеркал
    • Круиз-контроль
    • Легкосплавные диски
    • Датчик дождя
    • Противотуманные фары
    • Датчик света
    Контактное лицо:
    Григорий
    Регион:
    Продаю - Golf 5 1.6 BSE МКПП
    Год выпуска - 2006
    Пробег(км) - 220тыс км (любители скрученных пробегов можете в панике убегать)
    Цвет - красный
    Двигатель - 1.6 BSE
    КПП - Механика
    Комплектация - Sportline + допы
    ЦЕНА - 400тыс рублей
    Контактная инфомация - Телефон 8 92I 92I O7 7I
    Доп. информация - VIN WVWZZZ1KZ6W201315
    Всем доброго дня. Сразу скажу банальную фразу: продавать не собирался, но надоела механика, хочу автомат и появились деньги на апгрейд.
    Небольшая предыстория:
    Я работал на волхонке, на прошлой машине проезжал по 30тыс км в год. Был гольф 6 1.6 BSE, но разбил его в тотал, продал "как есть" и купил себе гольф 5. Готовил технически машину, чтобы отьездить 100тыс км без вложений, с моими пробегами это было бы 3 года.
    Но, как это обычно бывает, всё изменилось: сменил работу, теперь проезжаю в день 13-15км с небольшими пробками и утомляет палку дёргать.
    И так, о машине: машиной владею 1 год, до меня был фактически один владелец женщина, по ПТС два владельца: сначала муж, потом жена, при разводе переоформили машину.
    Фото автомобиля как он выглядит сейчасвыложил тут
    Для начала про комплектацию, что было:
    Сидения sportline с боковой поддержкой, регулировкой поясничного подпора и подогревом.
    Все электростеклоподьёмники с подводчиками
    Электропривод боковых зеркал с обогревом
    Кожанный руль (не мульти)
    органайзер в багажнике
    охлаждаемый перчаточный ящик
    всякие подсветочки, лампочки и тд.
    аудиоподготовка 8 или 10 динамиков (я так и не понял в задних дверях по 2 динамика или по 1)
    Оригинальные диски R16 magny cours.
    Что добавил:
    Магнитола rcd330g с aux и bluetooth
    подлокотник
    мультируль гольф 6 (вместе с подрулевым блоком)
    круиз-контроль
    датчик света и дождя ( старое было оригинальное, отпескоструенное в ноль, менял на fuyao зеленое, с полосой и местом под датчик, сам датчик, зеркало с автозатемнением, проводка, переключатель света, фотоотчёт о замене лобового есть, тем кто подумает что менял из-за дтп )
    светодиоды в подсветку заднего номера
    заднюю полку сделал из дерева с местами под динамики (потом понял что они нафиг не нужны, зато чуть лучше шумопоглащение стало)
    Идём дальше, по кузову был полный перекрас.
    Красилась она один раз мной, до меня машина была куплена у дилера в Спб, ездила всю жизнь в Спб отсюда жучки на всех арках и порогах + дама любила каблуки и ободрала краску на верху порога, что тоже привело к появлению ржавчины.
    Фото ржавчины выложил здесь.
    Я посмотрел на всё это дело и решил не подкрашивать локально а целиком облить с обработкой от ржавчины.
    Фотоотчёт от мастера есть, контакты если нужно дам, гарантия 2 года на покраску и на жучки, красил в июне 2017, соответственно еще полтора года гарантии.
    Краска и лак, если я не ошибаюсь, PPG
    Обработка от ржавчины была преобразователем и пескоструем в 3 круга.
    В порогах вырезали куски которые были в труху, ставили заплатки.
    Я еще всё никак не успевал сьездить к мастеру на повторную полировку бесплатную, если до потепления не продам, то скатаюсь сам, либо, опять же, дам контакты - будет приятный бонус.
    Теперь самое длинное, ремонты. Обслуживался я в нескольких местах:
    1. по подвеске у Якова http://remontvw.spb.ru/
    2. по оперативным вопросам в Ваг Поршне http://vagporshen.ru/
    3. по всякой мелочи типа заправки кондея, замене масла в Рай Авто http://www.polosedan-club.com/threads/Автоцентр-Рай-Авто-СПБ-сервис-автомобилей-vw-в-Санкт-Петербурге.3890/
    Что было сделано по технической части.
    Кому интересно, есть фотоотчёты о большинстве работах на драйве. И так, поехали:
    1. Замена задней подвески с амортизаторами. Подвеска lemferder, аморты Monroe.
    развальный болт VAG WHT 000 227 2шт
    шайба развального болта VAG N10106402 2шт
    поперечные рычаги верхние Lemferder 3546301 2шт
    задние с\б поперечных нижних рычагов Lemferder 2991701 2шт
    с\б продольного рычага Lemferder 3862001 2шт
    задние подруливающие тяги Febi 32956 и Febi 32957
    Амортизатор задний MONROE 23987 2шт
    К-т пыльников SACHS 900 119
    Опоры SACHS 802 339 2шт
    2. Замена передней подвески:
    с\б задние передних рычагов от Audi Lemferder 2713401 2шт
    с\б подрамника
    низ Lemferder 33147 01
    верх Lemferder 33150 01
    кронштейн глушителя 1K0 253 144 AE аналог FA1 113965
    3. Работы по мотору, выхлопной системе, системе охлаждения:
    Состояние мотора изнутри при замене прокладки клапанной крышки: https://www.dropbox.com/s/c5nc8pa9kynj0hm/2017-03-05 21-26-48.JPG?dl=0
    Заглушил лямбду (рабочая, до сих пор стоит) прошив чип + Евро-2. Делал в http://chip.spb.ru/ По ощущениям подхват начался от 2000 об\мин, что не может не радовать, вместо стоковых 3000-3500об\мин.
    Вырезал катализатор, поставил пламегаситель аналог MgRace
    Заменил гофры (стояли 120мм, поставил 250мм)
    Заварил места всех хомутов, чтобы постоянно их не менять.
    Замена прокладка клапанной крышки Victor Reinz 70-34096-00
    Замена свечей зажигания VAG Long Life 101000033AA 4шт
    Замена ВВ проводов на Bremi (старые прикипели к свечам)
    Замена прокладок впускного коллектора Corteco 450104H
    Замена прокладки дроссельной заслонки
    Катушку проверил - в отличном состоянии Beru (видимо прошлый владелец менял)
    Замена ремня ГРМ с помпой на 207тыс км. Вместе с заменой ремня ГРМ заменили антифриз и термостат (на всякий случай) и поликлиновый ремень (на всякий случай)
    Ремень ГРМ Contitech CT908K1
    Ремень поликлиновый 6PK1045
    Помпа HEPU P545
    Антифриз VAG G13
    Термостат Wahler 3141.87D
    Замена радиатора охлаждения на Nissens 65277
    Замена топливного фильтра
    Замена масла в моторе для промывка Valvoline 5w30, через 3тыс км заменил на Лукойл 5w40 и так на нём остался.
    4. Работы по коробке:
    Замена датчика заднего хода (сопливило масло)
    Замена масла в МКПП на VAG WHT 001 937
    5. Тормозная система:
    Замена передних тормозных дисков и колодок на Hella-Pagid
    Замена задних тормозных дисков и колодок на Hella-Pagid
    Замена обоих тросиков ручника на Hella-Pagid
    Замена заднего-правого датчика ABS на новый VAG
    Полная замена тормозной жидкости на ATE SL6
    6. Прочие работы:
    - Прошивка параметрии руля от S3
    - Чистка и смазывание моторчика печки
    - Установка салонного фильтра под капотом
    - Замена Аккамулятора на Аком 60а\ч EFB изготовлен 10.17
    - Заправка кондиционера
    - Замена гудков на Hella 3FH007424-811
    - Замена пластика днища по правой стороне
    - Избавление от скрипов в салоне
    - Настроены всякие функции типа Coming home, Leaving home, подобраны оптимальные значения датчиков света и дождя.
    - Замена трапеции дворников (плохо прилегали)
    - Замена газ-лифтов багажника и капота
    Технически по-моему я сделал вообще всё что можно было, разве что только в коробку с мотором не лез, ибо нет необходимости. Как я уже писал, собирался в год проезжать по 30тыс км и мне нужна была уверенность в том что в любой день в любую погоду машина заведётся и доедет.
    Что ещё идёт в комплекте к машине:
    1.
    Резина, её два комплекта:
    - зимняя шипованая Dunlop Ice Touch https://www.dropbox.com/s/fln8izfhlnyotmb/99c5c5s-960.jpg?dl=0
    - летняя Bridgestone остаток на 2-3 сезона.
    2. Два комплекта оригинальных ковриков: резиновые и ворсовые
    3. Два комплекта дворников: для зимы Skybear и для лета Denso.
    4. Два комплекта ключей
    5. Автосигнализация, установленная у дилера SPAL
    6. Почти на все работы есть документы и чеки, всё храню в папочке на всякий случай.
    Из ньюансов, до которых руки еще не дошли, но дойдут в ближайшее время:
    - Поцарапано покрытие soft-touch на дверных ручках. Ни на что не влияет, просто эстетически напрягает
    - Треснуло жабо когда меняли трапецию дворников. Опять же ни на что не влияет, просто напрягает
    - Какие-то гопники стырили заглушку омывателя. Купил Оригинальную грунтованную, если успею до продажи то покрашу у того же мастера что и кузов красил.
    Те, для кого эта цена - дорого, могу поставить стоковый кожанный руль руль и подрулевой блок и отдать за 380тыс рублей.
    Никакого быдло-тюнинга типа китайского ксенона, пердовыхлопа, тонировки в круг НЕТ. Я за качественный сток. Соответственно при переоформлении не будет никаких проблем.
    Варианты продажи:
    1. ДКП + обмен документов на деньги.
    2. ДКП + переоформление в районном ГИБДД (Московское ш. д16 очередей обычно нет)
    3. Переоформление в платном МРЭО
    Если есть какие-то дополнительные вопросы - спрашивайте.
    Кто хочет посмотреть \ пощупать \ послушать - живу около пл. Конституции (м.Московская \ м. Ленинский пр.) работаю в Technopolis (Пулковское ш. д.40к4)
    Звоните.
      157,5 КБ
    MadMax69 нравится это.
  2. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    772
    Вы это как бы реально с ценой?
    Sarrus нравится это.
  3. TheMonster
    TheMonster Завсегдатай
    10 мар 2015
    880
    12 летний гольф за 400 рублей это очень оптимистично
  4. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.584
    с турбинкой
    Чееет столько всего написано, такие тирады хоть кто- то читает?) гольф по цене ауди а4 2007 года или пассата 2008-9 года это прикольно конечно.
    Sarrus, St.Mike и Maksim 2012 нравится это.
  5. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Не угодишь вам))
    Мало напишешь- "это вам не автосру"
    Много напишешь- "кто это читать будет"
    redda, audi_avant, Alex_z и 2 другим нравится это.
  6. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    так нах%я всё это читать при заоблочной цене?
    Если цена норм,то можно и почитать,а так ...
  7. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    да ты что, тут же :
    "Что ещё идёт в комплекте к машине:
    1.
    Резина
    5. Автосигнализация."
    это же минимум на сотку тянет :)
    VasilbV и Maksim 2012 нравится это.
  8. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.391
    Татарстан респ.
    Не, я, конечно, слышал, что в Питере климат особенный. Не думал, что настолько. :) Уже которая объява попадается с конским ценником. Может радиации откуда надуло? Ну либо, вопреки Шнуру, в Питере не только пьют)
    VasilbV нравится это.
  9. Motorin_Vladimi
    Motorin_Vladimi Завсегдатай
    7 фев 2008
    865
    Смоленская обл.
    Лада Веста и поло седан
    Я такой 2006 года покупал за 240
  10. кибитцер
    кибитцер Завсегдатай
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    НЕ, с таким настроением ты слона не продашь). Скажите честно - хотите двестипятьдесят?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    А че не как за нового?
  12. жучок
    жучок Участник форума
    13 фев 2010
    186
    субару
    230 предложу, с вас ещё полный бак бензина
  13. Kingis
    Kingis Участник форума
    24 июн 2012
    379
    пешеход
    Я конечно ищу гольфа или джетту, но 400-это космос космический :p. Не думал, что оцинкованный немец так зацветет.
  14. Motorin_Vladimi
    7 фев 2008
    865
    Смоленская обл.
    Именно в этом кузове гольфы цветут как сирень. Вплоть до дырок в порогах.
  15. Alexiy555
    Alexiy555 Новичок
    18 окт 2015
    67
    Действительно почему бы и нет, всегда хочется продать гольф5 2006г и купить такой же гольф6 года 12-13 с пробегом до 100 и ещё деньги останутся на отдохнуть.
    Хитрый план такой хитрый.
  16. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Гнилое дно, повергло меня в шок, машина видимо пару зим вдоль дороги в луже зимовало, иначе такого результата не добиться.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    можете сказать че щя с ценами?
    смотрели? или ток по объявлениям?
    тоже в поиске какого нить мини авто, неприхотливого)
    по цене 150-250
  18. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    772
    Гранту на автомате глянь, неприхотливый, надежный и мегаликвидный. Если не убитый конечно. Но жрет много. И 250 это минимум
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    мне не себе)))
    не надо гранту)
  20. Kingis
    24 июн 2012
    379
    пешеход
    не, за эти деньги не найти. джетты 1,6 механика от 350, гольф примерно так же
