Приветствую! Менял осенью, ставить тот, что идет по ЕТКЕ с крышкой - крайне не бюджетно, ставил от тура, один в один, номер поищу завтра в заказах. С уважением.
Крышку не снимал, при снятой коробке выдернул тремя вкрученными в тело сальника саморезами. Запрессовал подходящей оправкой. Почти год - полет нормальный! Номер должен быть к вечеру - дал задание менагеру из ехisта "вспомнить все!".
у меня есть несколько штук крышек с сальниками(б\у), могу снять все размеры. Есть в наличии сальник который можно туда поставить...
vag 070 103 051 A Reinz 81-35916-00 Высота 12мм с пылезащитным краем Внешний диаметр,105 мм Внутренний диаметр, 85мм левое вращение
