s5 v6 вопросы и поиск авто
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем mikael, 30 мар 2016.
  1. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Приветствую!
    Продал s5 4.2 на механике, после 2 лет владения, но очень нравится кузов а5.
    Рассматриваю вариант s5 v6. Какие болячки у движка и коробки есть?
    Есть вариант усиления данной коробки? Ремонтопригодна она вообще?
    По двигателям где то читал что 2012 года имеют больше задиров, это брак (как масложор у а5 211лс) или сами виноваты больше?
    Хочу после покупки, немного времени спустя, сделать ст2.
    Какие варианты с подвеской существуют и как определить это? у меня были простые аморты.
    Вообще, все что не жалко, напишите что знаете про данную машину.
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    по двигателю
    проверять форсунки
    смотреть эндоскопом цилиндры.
    Могут потеть различные прокладки но это не критично.
    Ни чего общего с проблемами 2.0т нет.
    Коробка более живучая чем на гражданских авто
    но все равно лучше смотреть авто до 5 лет 100 т.км. пробега и всеми ТО у ОД т.к. это дает доп гарантию.
    Подвеска обычная спорт или с магнитными аммортизаторами.
  3. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Спасибо) Есть информация по ремонтопригодности коробки? С магнитной подвеской есть проблемы? На данной коробке, как и на механике, меняется и маховик и сцепление? Двигатель в нормальном состоянии расходует масло или это признак задиров?
  4. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Про коробку точно не подскажу обычно у ОД меняют платы мехатроника
    С магнитной подвеской проблемы редкость она достаточно живучая,но смотря как ездить.Один аммор около 30 т.р. стоит новый.
    Повышенный расход масла признак задиров.
    Нормальный расход для 3.0т 1-1.5 литра на 10 т.км. Тоже зависит от режимов эксплуатации
  5. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    То есть он масло потребляет немного?
    У меня было 2 эски 4.2 Масло менял раз в 3-5ткм, на первой уровень вообще не уходил.. на второй на 4-5ткм просил 1.5л и я сразу менял масло. Хотя многие пишут что все 4.2 потребляют масло.
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да 3.0т исправный масло не жрет
    угар конечно присутствует но как написал выше 1-1.5 литра на 10 т.км.
    может чуть больше может меньше.
  7. Tygarin
    Tygarin Участник форума
    10 июн 2015
    176
    S5 sb fl
    У меня масло не ест ровно до того момента, пока не выпадет снег :) В режиме езды боком на высоких оборотах подъедает. При обычной езде по городу нет.
    Так что правильно сказали, смотря как ездить
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да все так на оборатах угарать будет но это естественно.
  9. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Вообще-то не должен есть... У моей пробег уже 60 000, масло меняю по "лонг лайф 30 000" (реально по пробегу получается 18000 - 20000). Масло от замены до замены по эл. щупу не уходит совсем, при любом стиле езды, хоть несколько часов по автобану (160 - 250) хоть по городу.
  10. KupuJIJI
    KupuJIJI Участник форума
    27 окт 2014
    175
    s5sb 2014
    приезжай на ней в москву, тогда сравнение будет корректным:)
  11. Romann211
    Romann211 Участник форума
    14 авг 2015
    263
    У меня за 9 тыщь даже ни на одно деление не сместилось, но правда особо не гонял, только по трассе. Можно ли вообще датчику уровня масла доверять?
  12. RSBWA
    RSBWA Завсегдатай
    7 июн 2011
    767
    S3 8P->S4 b8->RSQ3
    можно вместо заглушки щуп от двиг 3,2 воткнуть, правда показания немного разнятся, когда комп показывает макс, то на этом щупе будет середина между макс и мин, но зато можно хоть как то проверять есть ли масло там вообще)
  13. KupuJIJI
    27 окт 2014
    175
    s5sb 2014
    Между заменами масла у меня уровень по е-щупу падает с максимума до 1/3. меняю раз в 7500. Щас пробег 27000.
  14. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Обычный щуп - маст хев, особенно если есть желание оценить расход масла. Электронный максимум предупредит когда совсем беда будет, и то имхо с запозданием.
    Я закупил щуп 06E 115 611 H, он показывает всегда чуть меньше электронного щупа, но не критично. А сначала у меня щуп был 06E 115 611 E, и на нем было реально середина, когда по электронному щупу максимум. Сам был удивлен т.к. оба идут на 3,2 вроде, должны быть одинаковые с точностью до ревизии, но тем не менее.
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    на 3.2 тоже нет обычного шупа можно поставить от 2.0т
    будет показывать почти точно
    но дучше откалибровать его у ОД по их сервисному шупу
  16. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Вообще по каталогу оба номера выше бьются на именно на 3.2, так что на некоторых 3.2 щуп все-таки был.
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    был на а6 с6
    если речь о A4-A5 с 07 года то шупа не было обычного.
    ну вообще это не важно
