A8 D4 С104113 клапан регулировки демпфирования
Тема в разделе "A8", создана пользователем Magomed500, 17 фев 2023.
  1. Magomed500
    Magomed500 Новичок
    18 окт 2021
    39
    A8 D4
    #1 Magomed500, 17 фев 2023
    На днях завел с утра машину, тронулся, загорелась ошибка пневмы, пневма вроде бы как работает, опускается поднимается, утечки нет, но едет ооочень жёстко, как приора с пиленными пружинами. IMG_20230214_151041.jpg Диагностика даёт ошибку
    C104113, ругается на правое переднее колесо, обрыв цепи. IMG_20230215_144119.jpg
    В итоге снимаю фишку с клапана, сопротивление клапана толком посмотреть не смог, что-то в районе 5 ом, на приходящей фишке нет питания, 0,6 вольт и те плавают. Электрик я конечно так себе)) IMG-20230215-WA0029.jpeg
    Вычитал, что бывает проблема с трещинами на плате блока управления пневмой. Блок вабко, находится в багажнике за задней стенкой, под щитком предохранителей, IMG_20230217_165826.jpg теперь как-то надо прозвонить проводку от блока до клапана, если с ней все норм повезу блок мастеру, о чем отпишусь долее.
    День второй.
    Прозвонили провода, на блоке в багажнике зелёный разъем под 8 пинов, по 2 на каждый датчик. Ссылка на https://ru.kolhosniki.ru/elsaonline...CJ&karosserie=4H8&file=2726547#X-1IY1JWFIAMB Screenshot_2023-02-18-14-42-23-612_com.android.chrome.jpg серый норм, синий в обрыве, снял подкрылок прозвонили ближе к кузову, звонится, обрыв оказался в этом промежутке, в итоге, с места проверки пустили новый кусок провода до фишки. IMG_20230218_155622.jpg Все собрали, ошибка пропала. Надеюсь будет кому-то полезно.
    a8d4 нравится это.
