A6 C6 AR Руль стоит криво
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем St.Mike, 2 июн 2021.
  1. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Добрый день,
    Парни, подскажите пожалуйста чего делать, довело уже до точки кипения.
    Руль «в нуле» наклонён влево. Ставлю ровно, едет направо.
    Заменили рулевые, сделали сход-развал, не помогло.
    Заменили стойки стабов, сделали сход-развал, не помогло.
    В остальном подвеска в полном порядке.
    Резина- почти новая Нокия R18, на зиме R17 было то же самое.
    Куда ещё рыть? Открутить руль и поменять положение? Руль скошенный и бесит жутко.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Открутить и переставить, если все норм...
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Открутить руль и поставить ровно.
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Ну так не мог же он съехать, перескочить на другую шлицу, если они не сорваны?
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Я когда сход развал делаю - всегда беру с собой комп.
    В блоке АБС выставляю ноль по рулю. После этого прошу уже закручивать рулевые наконечники.
    А так на глаз тяжело поставить руль ровно.
    Ничего не меняли в подвеске последнее время?
    Может какой кривой рычаг попался?
  6. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Спасибо, похоже, так и надо сделать, с компом ехать.
    Нет, рычаги не трогал очень давно.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Хороший развальщик обычно по компу в "ноль" руль и выставляет. Не обращая внимания, как стоит сама баранка. Тем более, если при сервисе, где есть сканер.
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Развальщики с компом, к сожалению, не справились.
    Подскажите пожалуйста, где и в какой группе «ноль” смотреть, придётся со своим компом на развал ехать.
  9. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Наверно где-то в АВS
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    В блоке АБС.
    В изменяемых величинах. Набирал что то по «руль», «положение руля» и т.д.
    St.Mike нравится это.
  11. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Понял, спасибо большое
