Руль 4 спицы + air bag
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ellips, 3 янв 2014.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #1 ellips, 3 янв 2014
    Продам руль 4х спицевый с кнопками управления +air bag
    Стоял на А4 Б7 - состояние идеальное.
    Цена вопроса 7000 тр
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #2 ellips, 3 янв 2014
    Себе поставил 3х спицевый с лепестками S-line
  3. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
    на б6 встанет:shock:
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    встанет.
    у вас сейчас какой стоит?
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    да, на В6 должен встать, единственное что - кнопки не будут работать, если их не было, нужно будет ставить дополнять пару элементов + проводку.
    не торгуясь - забрал бы за 5000 т.к. уже начал готовиться к мультирулю, но это не горит - да и с $ туго)
    Но Руль Хорош!) Как раз для механики самое то!
    Удачи в продаже.
    Ап))))
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    спасибо
    за 5000 пока не готов
    если через пару недель не продам за 7000
    отдам вам за 5000 - без проблем.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    договорились.
    напиши тогда в личку, но я буду следить и здесь в теме) и ждать мульти-пульти руль)))
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ок :hi::hi::hi::hi:
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    P.S. мне конечно это не пригодится, но интересно - а лепестки как подключал - только прописал в мозгах или что подключал и менял?
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    прописал в мозгах что руль с лепестками - и всех делов.
  11. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
    стоит обычный сток четыре спицы
    кнопки работать не будут-не хорошо
    по електрике я:chainik:
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    кнопки активировать не сложно.
    проводку копеечную докупить нужно.
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    там не сложно подключить - нужно будет подрулевое кольцо для мульти\руля, подрулевая подковка с поддержанием мульти\руля и проводка от руля с подушкой к кольцу подрулевому ну и прописать все это шнурком - поищи, на форуме люди ставили - я конкретно не занимался, читал только когда себе БК и КК ставил, вот и купил з\ч с функцией мульти\руля на будущее, хотя кольцо у меня обычное пока)
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
  15. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
    подрулевой блок электроники поменял, когда ставил КК,БК
    остаётся подрулевое кольцо+проводка так вроде:shock:
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    смотря какую подковку ставил - там разные буковки.
    Да, останется только кольцо то что далли по ссылке и проводок)
    Информация с сайта wiki.ross-tech гласит, что
    контроллеры с номерами 8E0-953-549-F и 8E0-953-549-S
    поддерживают стандартные 4-х спицевые рули, возможность активировать ручку штатного БК и НЕ поддерживают возможности активировать штатный круиз-контроль! (это так называемые Lowline контроллеры).
    Контроллеры с номерами 8E0-953-549-L и 8E0-953-549-N
    поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль (это так называемые Midline контроллеры).
    Контроллеры с номерами 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q и 8E0-953-549-R
    поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль, а также ПОДОГРЕВ РУЛЯ! (это так называемые Highline контроллеры).
  18. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
    8E0-953-549-R етот стоит сейчас, был S
    бум думать:nod:
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    руль ставить в резерв для вас?
  20. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
    пока не готов по деньгам
    хотелось бы взять все детали и сразу:nod:
    если будет срастаться-отпишусь
