Руководство по эксплуатации автомобилей “... АЗ-21...”
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем Vit_os, 11 сен 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    (и их многочисленных модификаций)
    Не хотелось бы вас расстраивать, но свой выбор вы сделали сами и нечего гнать волну. Вы приобрели легковой автомобиль, который обладает некоторыми своеобразными качествами. О большинстве из них вы и узнаете из данного Руководства. Об остальных легко догадаетесь сами в процессе эксплуатации. Если у вас никудышная память, специально на этот случай в конце Руководства предусмотрен раздел “Для заметок”. Для особенно бестолковых там же разъяснено, как им пользоваться.
    1. Ключи для автомобиля
    Всего их два. Побольше - от зажигания. Поменьше - от дверей и багажника. Ключи хорошо входят в специальные отверстия и легко в них крутятся, при этом отпирая или запирая (в зависимости от направления вращения). Если вы потеряли ключи или вам потребовалось воспользоваться машиной, от которой ключей у вас никогда и не было, оба ключа легко можно заменить обычной отверткой или любым другим крепким предметом.
    Примечание: в случае использования подручных средств следует отдавать себе отчет в том, что они могут только отпереть. Запереть после их использования довольно трудно.
    2. Двери
    Дверей в автомобиле несколько. Как правило, они открываются без трудностей и служат для посадки-высадки пассажиров, их родственников и друзей, домашних (по преимуществу) животных или грузов. Ограничением габаритов всех, кто пользуется дверями, является непосредственно размер дверей. Если пассажир, животное или груз в дверь не проходят, значит, на них распространяется ограничение по габаритам.
    Примечание: последнее не относится к автомобилям класса “кабриолет”, поскольку из-за онтологического отсутствия крыши в них можно заложить любого пассажира, животное или груз, не пользуясь дверями, а просто через фальшборт путем примитивного переваливания.
    3. Пробка топливного бака
    Пробка топливного бака служит для удобства заливания в специальную емкость горючего и предотвращает его расплескивание в момент движения. Также ею пользуются для слива накопившегося горючего те, кто по жадности не желает заправлять свой автомобиль на специальных заправках за деньги. Как правило, слив горючего происходит в темное время суток и, в особо циничных случаях, сопровождается уносом пробки топливного бака. О том, что горючее у вас слили, легко узнать по показаниям приборов (см. раздел “Органы управления и приборы”).
    Примечание: не допускается использование нештатных пробок для топливного бака, оборудованных замками. Это ведет к порче замка багажника, в котором сливающие горючее ищут канистры, а в некоторых случаях - к порче шин.
    4. Ремни безопасности
    Ремни безопасности созданы специально для сотрудников ГИБДД. Если их не пристегивать, любой сотрудник ГИБДД может легко вас оштрафовать по минимуму, не утруждая себя поисками других поводов для, возможно, более существенного штрафа. Именно поэтому они называются ремнями безопасности, а не как-нибудь иначе.
    Примечание: Если по какой-то причине Вам хочется, чтобы сотрудник ГИБДД проверил работу ручного тормоза, комплектность аптечки или содержимое багажника, ремень безопасности следует пристегнуть.
    5. Наружное и внутреннее зеркала
    Наружное зеркало выполняет функцию отвлечения хулиганов и подростков от основного содержимого машины. Увидев блестящий выступающий предмет на боку машины, агрессия нападающих, как правило, концентрируется именно на нем, тем самым уберегая всю остальную машину от угона или тотального разграбления. Внутреннее же зеркало разработано специально для притупления бдительности у пассажиров женского или тяготеющего к женскому полов. Они увлеченно начинают играть с зеркалом и не в состоянии проследить за руками и другими частями тела водителя.
    Примечание: выполнившее свою функцию наружное зеркало легко заменить на новое.
    6. Органы управления и приборы
    Их до фига или больше (в зависимости от модификации и комплектации). Осторожно попробовав подвигать или потянуть, нажать или покрутить, вы легко, по изменениям, которые происходят с автомобилем, определите, что к чему. Если какой-нибудь из органов управления при его подергивании или повороте никакого воздействия на автомобиль не производит, значит, этим органом ваш автомобиль не укомплектован, и лучше даже не пытаться этим органом воспользоваться. Приборы расположены на видных местах и своевременно сообщают водителю о том, о чем должны. Многие приборы установлены для красоты и выполняют чисто психотерапевтическую функцию, убеждая водителя в том, что все не так уж и плохо.
    Примечание: при попытках разобраться в органах управления автомобилем недопустимы резкие движения и усиленные воздействия. Исключением является педаль тормоза, которая расположена в самом низу салона, на уровне ног водителя. На нее можно давить безжалостно.
    7. Пепельница
    Чтобы воспользоваться пепельницей, потяните ее на себя за фланец. Чтобы прекратить ею пользоваться, нажмите на фланец в обратном направлении. Для очистки пепельницы выньте ее и переверните - окурки и другой мелкий мусор (если вы до этого положили его в соответствующую пепельницу) выпадают сами.
    8. Установка номерных знаков
    Путем стандартного использования винтов и гаек два номерных знака прикрепляются спереди и сзади автомобиля. Не допускается прикрепление обоих знаков спереди или обоих знаков сзади.
    Примечание: очень удобно иметь разные знаки спереди и сзади, это значительно экономит ваши средства, например, при движении по трассе со скоростью, превышающей разрешенную. Сотрудник ГИБДД, проверяющий скоростной режим, выскакивает вас остановиь, а вы не останавливаетесь, но притормаживаете, чтобы он успел рассмотреть задний номер и сообщить его по рации на пост ГИБДД, где другой сотрудник, осматривая приближающиеся машины, разглядывает уже передние номера и не обращает на вас никакого внимания.
    9. Пуск двигателя
    С помощью нехитрых манипуляций с разнообразными педалями, ключом зажигания и рукояткой управления воздушной заслонкой карбюратора, в принципе, двигатель можно завести. Особенно настойчивые не ограничиваются стандартным набором и привлекают к пуску двигателя топливный насос, другие ручки и кнопочки, подергивают проводки или нежно постукивают по различным узлам двигателя молотком. Иногда их усилия оказываются нелишними.
    Примечание: положение руля никак не влияет на запуск двигателя, поэтому его крутить совершенно бессмысленно, хотя и очень увлекательно. Если при этом издавать губами характерный звук, напоминающий французское R, и прикрыть глаза, то можно без труда создать иллюзию движения.
    10. Движение автомобиля
    Если двигатель завелся, о чем нетрудно догадаться по специфическому тарахтящему звуку и легкому запаху выхлопных газов, значит, можно начать движение. Двигаясь на автомобиле, старайтесь не сталкиваться с другими автомобилями, для чего резво вращайте руль в сторону, обратную возможному столкновению, и беззастенчиво пользуйтесь педалью тормоза. Если при нажатии на педаль тормоза автомобиль не замедляет движения, обратитесь к специалисту.
    Примечание: в экстренных случаях тормозить можно пробовать (последовательно): а) переходя с высшей передачи на низшую; б) ручным тормозом; в) ногами.
    Внимание! При торможении ногами, во избежании заноса, следует привлекать к торможению пассажира, сидящего справа от водителя, и торможение производить одновременно по команде (подходит команда “Начали!” или любая другая короткая команда, о которой водитель заранее договорился с пассажиром), при этом водитель должен тормозить левой (ближней к дверце), а пассажир - правой (дальней от водителя) ногами.
    11. Хранение автомобиля
    Хранить автомобиль рекомендуется при комнатной температуре, в темном, недоступном для детей месте. Срок хранения автомобиля практически неограничен. Известны случаи, когда автомобили сохранялись довольно долго.
    12. Габаритные размеры
    Габаритные размеры вашего автомобиля легко узнать, измерив его линейкой или рулеткой (подходят также угольники всех модификаций и в специально оговоренных случаях - транспортиры).
    Примечание: при установлении габаритных размеров вашего автомобиля запрещается использовать штангенциркуль - это приводит к царапинам и другим повреждениям кузова автомобиля.
    13. Для заметок
    В этом разделе вы сможете записать все специфические особенности вашего автомобиля и ни в чем себе не отказывать.
    Примечание: постарайтесь воздержаться от ненормативной лексики.
  2. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    Ответ: Руководство по эксплуатации автомобилей “... АЗ-21...”
    Забавно! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Вчера купил книжку по ремонту 2108 и пр...
    Там примерно тоже самое написано...
