rsq3 низкое давление топлива? 012555
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем bak$, 24 дек 2019.
  1. bak$
    bak$ Новичок
    6 июн 2019
    54
    rsq3 st2, infiniti qx80
    все через васю диагноста.
    Есть несколько ошибок, интернет ссылается на все ауди, кроме рску3 и рс3
    1. 012555 Давление в контуре низкого давления. За 10000 км счетчик возникновения 3 раза. На автомобиль никак не влияет, едет заметно (вот прям очень заметно) быстрее чем такой же на ст1 400сил (у меня ст.2+ от рево) То есть топлива точно хватает. Пару раз на приборке была ошибка ограничение оборотов 4000 и горело epc, происходило это на холостых ходом, потом все исчезало через 5 секунд и все, как и не было. Где и какие логи снимать надо?
    2. 008213 датчик положения заслонок впускных каналов, счетчик возникновения 10, последний раз 8000км назад. Такая же фигня меня преследует и на а5 CDNC 2.0т, если сильно жечь, что я делаю не часто, по этому сказали пока забить. Это глюк или износ?
    3. 00924 реле системы очистки фар. Появилась недавно, соответственно не моет фары. Может типичная проблема и подскажете где копать? Мне омывайку не жалко, пусть моет.
  2. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    По давлению насос сзади не жужжит? Какой пробег
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по давлению смотрим насос в баке .по заслонкам клапан управления .по очистителю отключаем програмнно
  4. bak$
    bak$ Новичок
    6 июн 2019
    54
    Ездил к парням со сложной диагностикой, проблема была только с заслонками, за 16к мне что-то там сделали, все отлично.
