Rsq3. 2.5tfsi + dq500, потеет стык коробки и двигателя
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем forket, 13 авг 2020.
  1. forket
    forket Новичок
    10 июн 2017
    26
    Читал что Ауди потеют часто, но что вот на столько).
    В общем при замене масла обнаружил запотевания в районе стыка коробки и двигателя.
    Естественно в голове куча вопрос.
    Было у кого такое? Как определить, сальник коробки это или сальник коленвала? Или может ещё откуда может ссать
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Не знаю, как на q3/rsq3, но на q7 tdi массовая проблема течи какого-то там второго поддона. Лечится снятием двс и переуплотнением. Проявляется точно так же - запотевание и течь на стыке двс и акпп
    А так, конечно, причин может быть много, в том числе и не такие глобальные. Заехали бы к дилеру или в профильный сервис, там-то точно должны определить причину
  3. Tony Ice
    Tony Ice Новичок
    18 мар 2019
    9
    Audi RS3 8V
    Какой пробег?
    В коробке нет давления, посему скорее всего задний сальник коленвала
    вскрытие покажет(с)
  4. forket
    forket Новичок
    10 июн 2017
    26
    Пробег 75 тысяч
  5. andkrass
    andkrass Заблокирован
    18 апр 2016
    144
    проверьте вентиляцию картера , а так сальник колена на замену
  6. andkrass
    18 апр 2016
    144
    если имеется в виду crca и из этой же серии, то до 14года включительно ...далее не видел что б тек средний поддон. Да и течет оный по бокам....
