1. Дорогие одноклубники!
S/RS RS6 C5 кардан, передние привода, стартер, ЭБУ АКПП, прочее.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем 928, 5 авг 2015.
  1. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    #1 928, 5 авг 2015
    RS6 C5 кардан, стартер, ЭБУ АКПП, прочее.
    Решил немного освободить гараж.
    Что есть:
    Кардан для RS6/S6/A6 4.2 АКПП - 9 тыр.
    Стартер - 5 тыр.
    ЭБУ АКПП - 5 тыр.
    ЭБУ АКПП с чипом от МТМ - 10 тыр.
    Ещё куча всякого барахла:
    маховик под автомат, насос вторички.
    - задний правый фонарь на седан - 1 тыр.
    - три кулька. Пара оригинальных дырявых, заклеивал стекольным герметом - один из них вроде даже держит давление после процедуры. Третий - водительская сторона, слегка замят при аварии, но герметичен. Короче, либо на опыты, либо как доноры, либо как времянки. Пятак за всё?
    - родной основной радиатор. При аварии проткнулась небольшая дырочка кронштейном конденсера. Радиатор цельномедный, так что должен легко паяться. Могу сам отвезти в ремонт, если будет интерес. Ценник договорной, короче.
    - радиатор кондиционера (конденсер). При той же аварии слегка изогнулся, впоследствии был выправлен. Нашёл коцку, пара трубочек похоже всё-таки перебита. Если кому интересен на опыты или под ремонт - за косарик отдам. Фото по запросу скину.
    - всякие мелочи: воздуховод на левый интеркулер, педальный узел.
    Пишите лучше в ЛС, тему очень редко смотрю.
  2. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Вверх.
  3. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Вверх.
  4. EtherealDeath
    EtherealDeath Участник форума
    16 апр 2015
    163
    Allroad 2.7 US'04
    Фото основного и конденсера можно сюда и в лс?
  5. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
  6. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Ап.
    Барахлишко-то валяется ещё. :)
    Появилась куча файлов от ЭБУ АКПП, которые могу залить в свой блок, если вам нужен БУ под другую коробку. Для проверки совместимости желательна фотка внутренностей старого блока в высоком разрешении.
    Есть потенциально совместимые файлы от:
    4b0927156cc
    4b0927156dh
    4b0927156fd
    4b0927156fk
    4z7927156f
    4z7927156d
    4z7927156h
    4z7927156l
    4z7927156m
    8d0927156dl
    8d0927156ea
    В случае такой "заливки" возьму +3 рубля к стоимости самого блока. Итого 8. Естественно, манибэк на проверку.
    Ещё нашлись:
    Кулиса от ранней C5 6-ступки (только сам "короб" ручки с механизмом, тяг к коробке нет) - 2 тыр.
    Гидроблок (насос с клапанами) ABS от A6/S6: 0 265 225 086 или 4B0 614 517 E - 3 тыр.
  7. Voskovoj
    Voskovoj Новичок
    21 апр 2015
    13
    Как связаться с вами
    Нужен ЭБУ АКПП Audi Allroad 2001г.в. 2.5 tdi 4Z7 927 156H
