RS Q3 тычки...
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем RGBHV, 23 мар 2017.
  1. RGBHV
    RGBHV Новичок
    22 мар 2017
    7
    RS Q3
    #1 RGBHV, 23 мар 2017
    Приветствую!
    На второй передаче довожу до 2000 оборотов, затем сбрасываю до 1000, опять нажимаю на газ и происходит "тычёк".
    Всё происходит в пределах второй передачи. В пробках утомляет.
    Сделал адаптацию, по куланцу поменяли мехатроник, не помогает.(
    Подскажите, что делать дальше? Менять коробку? Ошибок ни каких не выдаёт.
    Спасибо.
  2. Silvester
    Silvester Участник форума
    4 мар 2015
    146
    Audi Q3 13 г.
    На мой взгляд не коробку и не мехатроник, а прошивку. На моей штатной ку3 при втором ТО дилер поменял (обновил) прошивку мозгов коробки, ехать стала заметно плавнее, прошивку залил свежую конца 2016 года ( до этого была версия от 2013 года).
  3. RGBHV
    RGBHV Новичок
    22 мар 2017
    7
    RS Q3
    Перепрошили с заменой мехатроника месяц назад. Сделали адаптацию. Вообще без изменений.
  4. RGBHV
    RGBHV Новичок
    22 мар 2017
    7
    RS Q3
    Всем спасибо. Разобрался.
  5. 326
    326 Новичок
    20 дек 2013
    22
    a8/d4 4,2TDI
    и что было?
  6. RGBHV
    RGBHV Новичок
    22 мар 2017
    7
    RS Q3
    Центральная опора в подрамнике.
  7. Male
    Male Новичок
    12 сен 2017
    33
    Тюменская обл.
    аналогичная проблема.
    когда после газа едешь накатом или тормозишь, обороты падают до 1-1,1, затем нажимаешь газ происходит тычок, толчек, незначительный удар, можно по разному обозвать. Такое можно ощутить на любой передачи.
    Когда разгоняешься плавно или в пол, все работает четко.
    И еще заметил когда а в пробке катишься на 3 передачи так же около 1,1-1,2 оборотов, нажимаешь слегка газ, она включает 2 с несколькими толчками, как будто не понимает толи с 3 ехать, толи на 2 скинуть, дерготня проиходит. Описал как смог)))
