Всем добрый день! машина RS Q3 2014 год есть проблема при холодном запуске когда включаестся прогрев катализаторов , плаваю обороты иногда может заглохнуть, это длится пока работает прогрев катов. дальше все работает ровно , пропусков нет, ошибок нет. По машине грм новый , все датчики новые , впуск облужен , кольцо каленвала новое, топливная вся новая . компресия в норме . кольца новые , вкладыши новые . Все поменяли просто для себя и перехода на st3 . сейчас прошивка сток поодскажите куда двигаться
Наверно уже решил проблему, тем не менее. Меняй или ремонтируй впускной коллектор, разболтались заслонки, скоро вылезет епц и больше 4.5 оборотов не поедешь. После замены, обучаются заслонки либо выставлением датчика, либо при перепрошивке, больше НИКАК.
Спасибо ! Уже Заказал новый коллектор , жду Подскажи как выставлять датчик или что надо перепрошить ? У нас тут темный лес
Ты есть в чате рску3? Там бы и с запчастями помогли. Там сбоку коллектора датчик, его, по идее, нужно выкрутить и с васей диагностом смотреть его положение, если что, покрутить физически до нужного положения ( 0 должно быть, на сколько помню). Многие будут пытаться обучить его и адаптировать. Ни я не смог, ни ещё один парень в клубе, что только не делали. Обучается он только во время перепрошивки эбу. Если у тебя машина на стейдже, нужно перезалить тюн прошивку, если в стоке, перезалить сток.
