можно ли программно отключить режим замков safe mode. если да, то как? режим safe mode- когда разрывается тросик внутренней ручки при постановке на охрану, чтобы невозможно было открыть изнутри на случай, если забыли закрыть окно. пробовал в кодировке двери прописать no safe motor, так вообще перестают закрываться. ситуация такая: поставил замки, купленные на разборке (видно с америкоса, тк у них этот режим отключен, как я понял), свои начали глючить. все работает: и открытие, и закрытие, только нет режима safe mode, соответственно по дверям (обе правые) висит ошибка что-то вроде: обрыв в цепи эл.двигателя режима safe mode, и при постановке на охрану двери можно открыть изнутри.
