A6 C6 AR режим домкрата
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем 3d475, 4 окт 2015.
  1. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    всем здравствуйте.
    пара дней как стал владельцем Allroud
    3.2 06года.
    столкнулся с такой проблемой. прошу совета.
    требуется заменить передние тормозные колодки. заехал на сервис, мастер взял машину. сказал, что для того, что бы ее поднять на подъемнике нужно включить режим домкрата. включил.
    но... мол на панели приборов должна загореться лампочка, сигнализирующая, что режим включен.
    она не горит. менять не стали.
    поюзао монуал. нигде нет таких указаний.
    вопрос, так должно там что то загораться или нет?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    А интструкцию читали? Нет там никакой лампочки. В ММИ включили и все.
    Кстати можно и не включать. Может вылезти ошибка по пневма, которую потом надо сбросить. А может и не вылезти.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    По моему если двиг завести в режиме домкрата желтая машинка горит на панели приборов. Вчера колесья менял, было вроде так...
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Может и так, уже не помню. Но в движении режим домкрата автоматически сбрасывается.
  5. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    на панели есть два символа, желтая и зеленая машинки со стрелками.
    при заведенном моторе ставим режим домкрата. на приборке ничего не загорается.
    вот и возник вопрос, мол должен, при включенном режиме домкрата гореть символ.
    по мануалу нигде нет информации, что при включении должен гореть этот символ.
    в сети поискал об этих символах. мол они сигнализируют о слишком высоком и слишком низком дорожном просвете. а если мигают, то мол двигаться нельзя.
    но что они подтверждают, что включен режим домкрата ни слова.
    предыдущий владелец сказал, что сколько не включал этот режим, ничего на панели не горело.
    вот и решил на форуме, у спецов спросить.
    ps по мануалу пишут. что это символы адаптивной подвески.
  6. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    я сегодня пробовал, вверх на максимум и в низ.
    горит только зеленая, на максимуме.
    желтая только при старте, потом гаснет.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Включите режим домкрата в MMI , заглушите двигатель и поднимайте.Если включите зажигание в режиме домкрата, потом загорится желтая лампа, но она погаснет вскоре. ВСЕ! Если не погаснет, перезапустите двигатель!
  8. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    спасибо.
    попробовал, включил режим домкрата, на приборке ничего не горит.
    но функции выбора режима подвески не активны.
    значит, как я понимаю он включен.
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Так точно
  10. Рустам81
    Рустам81 Завсегдатай
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    А почему горит зелёная машинка при запуске в режиме динамик секунд 5 после запуска
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Читайте инструкцию. Там все написано. Это предупреждение, что подвеска находится в нижнем положении.
  12. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    у меня зеленый символ горит только в максимально верхнем положении.
    ездить в таком положении не ездил, но гаснет как опускаю в низ.
  13. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    спасибо.
  14. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    113
    Allroad '08 233D
    Ребята, как включить этот режим домкрата?
    Инструкцию не читал :)
  15. BioMax86
    BioMax86 Новичок
    4 дек 2014
    86
    A6 allroad 3.2 07г
    На панели управления mmi нажимаешь car потом setup и увидешь на экране режим домкрата.
  16. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    113
    Allroad '08 233D
    не вижу...
    нету точнее. у меня mmi 2g basic (красный дисплей). В это кар сетап есть только режим дворников сервисный, больше ничего.
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    С ММИ basic мы не дружим. Попробуйте все таки найти инструкцию. Вообще странно, мне всегда казалось что Роуды шли только с MMI High
  18. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    113
    Allroad '08 233D
    хз, дорест, из гермахи.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    С ММИ basic даже кузьмы шли... :D
  20. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    113
    Allroad '08 233D
    Инструкция на немецком..
    Ребята, никто не знает чтоли? (
