Ремонт пульта от телевизора небольшой отчетик
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Шурилло, 16 ноя 2017.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Замучал меня пульт от телека что в детской стоит. Практически не работали кнопки включения и изменения громкости.
    В пульте на резиновых кнопках снизу нанесен токопроводящий состав который и замыкает дорожки на плате, вот он походу там и стерся на этих кнопках, чистка не помогала.
    У меня как раз недавно детки угробили от компа клавиатуру мембранного типа, вот меня и посетила мысль, а что если эти мембраны из клавиатуры заколхозить в пульт.
    Мембрана из клавиатуры состоит и 3 слоёв (пленок) нижний с контактом, средний более толстый с дыркой и верхний с контактом. Я использовал 2 слоя средний и слой с контактом.
    Аккуратно зубочисткой склеев между собой клеем момент средний слой и слой с контактом (обратить внимание, что бы напыление было обращено в сторону среднего слоя, т.к. на пленке оно с одной стороы только), совместив, что бы контакт был по середине дырки вырезал пленку по нужному размеру.
    Потом примерил что бы закрывало нужные контакты на плате пульта но по краям от дырки оставалась немного средней пленки, но не мешало работе остальных кнопок наклеил в нужное место на плате пульта вырезанное так же нанеся с помощью зубочистки клей на пленку снизу
    И на удивеление все хорошо заработало.
    Vinni58 нравится это.
