Ремонт омывателя
Тема в разделе "A3", создана пользователем Alexander1963, 26 фев 2019.
  1. Alexander1963
    Alexander1963 Новичок
    26 фев 2019
    1
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня Ауди А3 2002 г.в.. Неожиданно перестал работать омыватель лобового заднего стекла. При этом омыватель фар работает ... При включении омывателя стекол насос работает, но форсунки не поливают. Что и где можно проверить? Нет ли там каких-нибудь электромагнитных клапанов, которые не открываюся?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    интересное определение.
    Слушай шум воды при нажатии на рычаг омывателя.
    Она либо в салон под торпедой льет, либо заднее левое крыло, либо в заднюю дверь.
    Это если шланг под капотом не слетел или не лопнул.
