день добрый! у меня ауди а8 лонг, 2002 год, 4.2 литра…ситуация: минут 10 нормальной езды, потом толчок и акпп встает в аварийный режим почему то на 5 скорость… поменял масло и фильтр — все так же в аварийке( диагностика показала следующие ошибки — 18157, 17087, 17105, 17114…. хотелось бы знать, что они значат и варианты ремонта… заранее спасибо! 18157 P1749 Неправильно кодирован блок управления АКП 17114 P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение 17105 P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал 17087 P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
Если ругается на выходной вал то очень большая вероятность что ремонт или замена. Если происходит в районе четвертой передачи то будет замена турбиннного вала скорей всего если по минимуму или подшипники раздавило. В принципе коробка надежная и страдает только этими болячками. Но если подходить капитально то мало не покажется
Чтоб не плодить тем. Проблема такая, 18228 - Клапан регулировки давления 2 замыкание на плюс. Мы снимали гидроблок, промывали, проверяли клапана, и даже меняли местами N216 и 215, они одинаковые, по эльзе смотрели проводку к этому клапану и прозванивали ее до коробки и ничего не нашли. Есть вероятность замыкания в короткой косичке в коробке или есть вероятность неисправности ЭБУ? Кстати блок 4D0927156BN
Доброво времени суток! Подскажите пожалуйста в каком сервисе могут коробку передач отремонтировать? А8W12. Код ошибки по каталогу (обиди, obd) P2704 пробуксовка пакета сцепления ,Е. Езжу аккуратно и даже приловчился к пробуксовке, благодоря подрульных лепестков переключения, но пробуксовка прогресирует с каждым днем. Где могут сделать? В полях интернета нахожу только негативные отзывы. Пишут в основном обиженные, неужели необиженых только 10%? Отзовитесь довольные ремонтом.
