не распредвалы срывать,а звездочки.они на конусах насажены для более точной установки.и выставляют эти звездочки специальным устройством,для большей точности
можешь заменить,но на 1-2 зуба не попадешь,и будут пропуски зажигания.комп будет показывать замену катушек зажигания,ты их будешь менять,проблема не пройдет,и в результате все равно будешь звездочки выставлять
можете описать подробнее эту процедуру, а то я ее слабо представляю...ну, сорву я их, а колличество зубъев на шестерни осталось не изменным...просто выдвену?
просто расскажу как делали мне. маховик стопорят стопором в ВМТ,потом есть скоба специальная,с усиками которую сразу выставляют на обе звездочки,и получается что обе звездочки садятся конусами именно так,как предусмотренно,ну сам посуди,если звездочка на конусе сидит,как ты сам без приспособлений точно выставишь? мне меняли первый раз ремень в сервисе где этой скобы не было,нормально вреде все было,но как побольше газу даешь мигал чек.диагностика показывала пропуски зажигания.менял катушки,все равно не проходило.так и гадали что же может быть.пока в другом сервисе не проверили правильность установки ГРМ,оказалось одна шестерня на 1 зуб недовернута была,другая на 2.как все поставили скобой сразу норомализовалось все
если 1-2 зуба,то ошибка выскакивает только на больших оборотах,и показывает пропуски зажигания,сразу что это ремень не определить
Ребят а шума после замены у вас не появилось ? Не знаете в чем может быть причина ? а то у меня какой-то шум после замены (на вращательное трение похоже), не знаю чего делать ! И при разгоне как-то двигатель стал шумнее работать ?!
извини, но я не могу понять, как это срывать звездочки распредвалов нужно для большей точности? Мне кажется, наоборот, сорвеш их с мест, а назад уже не поставишь...не трогай их и точность как с завода будет! Почему нельзя застопорить планкой распредвалы+болтом коленвал, отпустить натяжной ролик и снять ремень...потом,спокойно, ставить новый??? Неа, здесь есть какой-то мед раз в книжках тоже так написано.
------------- я просто хочу понять почему нужно делать именно так...как вы объяснили я ничего не понял
я лично сам ничего не делаю.все в сервисе.поэтому столкнувшись с такой проблемой объясняю как решал вопрос.
