Продаются из личных запасников. снята с моей авто при честном пробеге в 140ткм по дури мастеровых 6ть лет назад, с тех пор лежит в теплой кладовке... (чудомастера сравнивали то как крутится руль у авто с сервотроником и без, ну и типа- туго у вас- надо менять... , ну и поменяли...). -Рейка для авто БЕЗ сервотроника, koyo, полный аналог zf ,но с амортизатором, лучше колею держит... С целыми пыльниками и тягами, смазана, готова к установке. Отл состояние. ----5тр.. лежит в питере. если будет желание поменять , то дам нормального мастера, все перекинет , в том числе на акпп (там что бы подлезть не сняв короб уменее надо) и прокачает как положено. *******************************************************
на рейке стоит клапан, к нему провод с разъемом. надо заглянуть под левое колесо, и на золотнике рейки увидите- есть там что то электрическое или нет. или- стоим- крутится легко, быстро едем- крутится туже.
после праздников залезу, посмотрю...уходит с с бачка жижа, причем чем холоднее тем быстрее улетучивается, грешу на рейку...если не продадите, то рассмотрю вариант)
