Рейка стучит?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем rentgen, 28 фев 2010.
  1. rentgen
    rentgen Участник форума
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Как определить, что стучит именно рулевая рейка? Амморы сменил, подвеску протряс, а стук слева на мелких, резких неровностях и при боковом ударе в колесо остался:icon_suicide:
  2. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    При резком подергивании руля на вывешенных колесах можно определить, хотя может еще и карданчик рулевой стучит. У меня так на иксе было, сменил карданчик, перестало стучать, потом опять застучало)
  3. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Скорее всего дело не в рейке, а в стойке.
  4. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Покрути рулем на месте, по резче вправо-влево. Если рейка, то сразу услышишь.
  5. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    рулевые тяги - не вариант? потому как "перетряхивание подвески" не предполагает их обязат. замену
  6. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Тяги новые, наконечники новые, аммо новые, верхние рычаги были подозрительные - новые, а стучит зараза
  7. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    если рейка то стук идет как бы из панели, а если рычаги - со соторны колеса. Опоры амортизатора в каком состоянии?
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Глянь ещё левую подушку двигателя.
  9. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    опоры супер, звук вверху появляется
  10. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    А что она может давать?
  11. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Я вот думаю , фиг ее знает как называетч, куда тяга вкручивается, втулка или что там, мож она?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Пока не треснет - ничего))
  13. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    стук слева, ближе к верху
  14. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    рейка начинает стучать на неровностях на вывернутых колесах то есть в поворотах.... а когда ей уже совсем плохо то и по прямой на ямках..
  15. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    резко покрутил рулем стоя на месте, слева в верху, по ощущениям ближе к торпеде, было слышно легкое постукивание. Значит, все таки рейка(((((((((((((
