Регистрационный номер под лобовым.
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем s.kets, 19 сен 2017.
  1. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Здравствуйте.Что предусмотрено за номер под лобовым.Инспектор обещает 5000 р или лишение от1-3.Помню ,когда за отсутствие номеров штраф был 2500 ,а за не правильный установленный 50,тогда Верховный суд делал разъяснения по этому поводу.ГАЙцы всех на 2500 отправляли ,за не правильно установленный.
    Что то поменялось?В КОАП не силен,кто то может мне разъяснения дать.
    Спасибо.
  2. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    См. перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: а именно п.7 "прочие элементы конструкции".
    А еще конкретнее 7.3.: установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
  3. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Это здесь причем,простите?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    12.2 ч.2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
    Административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
  5. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    это к тому, что "под лобовик" вообще ничего класть нельзя...за некоторым исключением, к которым г.р.з не относится
  6. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
  7. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    А почему вот не 12.2часть1?
    Лобовое видоизменяет ,скрывает номер?Я потому и спросил,что Верховный суд это разъяснял.На тот момент,даже если один рег.знак в багажнике лежит.
  8. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Я тебе ссылку на требования к установке рег. знака сбросил, нарушил требования,получил 12.2 ч. 2...остальное все "от лукавого"
  9. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Почему не 12.2ч1?
    Инспектор?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    В 12.2 ч.1 есть приписка...за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи..т.е. нет ГРЗ на предусмотренных для этого местах,будет 12.2 ч.2
  11. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Вот и вопрос в трактовке .Получается если я замажу одну букву,цифру,но он на бампере,то часть 1.А если все читается,но не на месте 2 часть?
    В разборе понятно не переквалифицируется,вопрос с судом.Он то меня в рецедивисты сходу запишите,стараниями ГИБДД.))
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замажешь букву,цифру-получаешь:применение устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков,т.е. часть 2
  13. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    " - без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);
    - при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
    - с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них)." - согласно разъяснениям ВС, остальные случаи относятся к ч .1
  14. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    к ч 1 относятся случае, при которых нарушаются требования, предъявляемые к г.р.з., за исключением ранее указанных... Для наглядности, к ч.1 относится например помятый, поцарапанный, с уничтоженной черной окантовкой знака...некоторые гнут знак, кто-то изменяет размер путем спиливания или нижний кромки или боковин...
  15. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    За чем она эта первая часть?)))) Хорошо не расстрелял,а то рванул,то резво.Люстра,матюгальник)))
    В общем 2500 р готовлю))
