Всем доброго времени суток: Audi a3 1,2 stronik пробег 75т Проехал на авто на данный момент около 5-6 тыс и столкнулся уже с несколькими проблемами: 1) была течь масла с прокладки (под масленным фильтром) устранил 2) течь масла с теплообменика ( тоже прокладки + пластиковая накладка) после замены там осталось масло слесаря сказали что его там не должно быть.... Сильно не разбираюсь в этом говорит возможно турбина создает давление и оно гонит масло в обратку... Хотя хз Щас заменил то что кпп когда не прогрето вибрирует но не сильно но я чувствую будто какая то деталь с интервалом в несколько секунд что то задевает хотя может и не кпп, После всего этого немного начал разочаровыватся. Вопрос что это может быть за вибрация??? И это сильно капризная модель??? На что стоит часто обращать внимание? Машину взял эту после астра гтс тоже 12 года , если честно ездил и проблем не знал, пробег там такой же, и ауди эта у меня первая бу машина, менял чисто просто ауди хотел не сильно старую , вроде как мне подходит она , но вот эти все моменты портят как то впечатления... А и коробка тут не обслуживаемая , не знаю менять не менять масло , если менять то какое лучше лить???? Заранее всем кто от завьется большое спасибо, строго не судите если про эти проблемы не увидел.
1) скорее всего стояло 2 прокладки, иногда не обращают внимание и забывают старую прокладку на стакане. 2) Если речь идет о потеках масла на коллекторе - на это можно забить, никакие замены прокладок долгосрочного эффекта не дадут, просто особенность. ПО кпп, помните про куланц, 5 лет вам так или иначе отремонтируют кпп ОД, практически за бесплатно
