Разные новые и б/у запчасти на А4, А6 и др. модели -добавлены запчасти Продам разные запчасти, новые и б/у, все б/у запчасти рабочие в хорошем состоянии, то что б/у, так и подписано, если нет пометки значит новая деталь. 1. VAG 06A 103 213 F Патрубок системы вентиляции картера - 800 руб. - продано 2. Febi 14098 Подшипник игольчатый коленвала - 250 руб. 3. Corteco 12010739B Сальник коленвала передний - 250 руб. 4. Corteco 20020383B Сальник коленвала задний - 900 руб. - продано 5. Hella 6PR 008 079-041 Датчик уровня масла - 1500 руб. - продано 6. 06A 129 101 D Клапан редукционный вкг- отвода воздуха, б/у немного, проверен, полностью рабочий -500 руб. - продано 7. VAG 06B 145 771 P Трубка подачи масла в турбокомпрессор, б/у, отличное состояние, чистая - 1000 руб. - продано 8. Бензонасос для a4 b6 на передний привод, 2009 г.в, 8E0 919 051 CJ, работал нормально без нареканий - 2000 руб - продано 9. Датчик положения распредвала (датчик холла) - VAG 058 905 161 B, б/у, практически новый в отличном состоянии, пробег 2000 км, 1500 руб., подходит на многие модели А3,А4,А6,А8. 10. Датчик положения распредвала, аналог того, что в п.9, Jp Group 1191400500, б/у, 500 руб. 11. Катушка зажигания для моторов 1.8Т - VAG 06B 905 115R - 4 шт, б/у по 300 руб. 12. Подрулевой переключатель омывателя лобового стекла от audi a4 b6 VAG 8E0 953 503, б/у, 500 руб. 13. Сальник дифференциала заднего -Elring 063.665 - 100 руб. 14. Свечи зажигания NGK "V-LINE 33" - 4 шт. - 250 руб, на многие японские и корейские машины. 15. Реле топливного насоса VAG 4D0 951 253 - 600 руб, подходит на старые a4, a6, 100, 80. 16. Насос вторичного воздуха(СВВ) - VAG 06A 959 253 E , б/у, 1500 руб. 17. Лямбда-зонд перед катализатором для 1.8Т, VAG 1K0 998 262 D, б/у , 1000 руб. 18. Болты поддона 1.8T VAG N90735604, 20 шт - 200 руб. - продано 19. Лампочки в противотуманки H11 диалуч 55W pgj19-2, 2 шт.- 300 руб. 20. Подушки двигателя a4 b6/b7, Meyle 100 199 0180, производство Гемании, б/у отличное состояние, 5000 км. пробег., 2шт. правые, ставятся сразу 2 правые и слева и справа, 2000 руб. - продано 21. Резиновый уплотнитель водительской двери a4 b6/b7, б/у, хорошее состояние, 500 руб. - продано 22. Шкив коленвала vag 06B 105 243 D, для 1.8Т или 2.0, б/у, 1000 руб. 23. Трубки напорного маслопровода для охлаждения масла АКПП для audi a4 b6/b7 vag 8E0 317 825 и 8E0 317 826, б/у - 2000 руб. 24. Напорный шланг от турбины к интеркулеру для 1.8т, 8e0145832d, б/у - 800 руб. 25. Датчики подушки безопастности передние в бампер 2 шт, vag 8E0 959 651 B, б/у, 1500 руб. 26. Сигнал фанфарный звуковой 2 шт, vag 8E0 951 223, 8E0951221 б/у , комплект 1000 руб. 27. Комплект болтов для крепления ГБЦ 1.8Т 10 шт, vag 06A 103 385 A, б/у, 500 руб. 28. Болты колесные FEBI 09801 20 шт, 400 руб. 29. Датчик детонации, зеленый и синий vag 07D 905 377, 06C 905 377, б/у, 1000 руб 30. Патрубок рециркуляции воздуха к байпасу, 06B 145 712 A, б/у, 300 руб. 31. Кронштейн масляного фильтра от 1.8Т, 06A 115 405 BS, б/у 1000 руб. 32. Маслоохладитель двигателя от 1.8Т, 028 117 021 L, б/у 500 руб. 33. Передние суппорта б/у со скобами и в сборе, для тормозного диска 312мм*25 5/112, vag 8E0 615 123 (A), 8E0 615 124 (A), скобы 4B0 615 125 C, подходят на audi a4 и а6, 2500 руб. за 2 шт. - продано 34. Передние суппорта б/у со скобами в сборе, для тормозного диска 288*25 5/112, vag 8E0 615 123 (A), 8E0 615 124 (A), подходят на audi a4 и а6, 2000 руб. за 2 шт. 35. Крышка ГБЦ 1.8Т 06B 103 469 BA, б/у - 1000 руб. - продано 36. Маслянный насос от 1.8т, б/у отличное состояние, работал отлично, пробег 5000 км, febi 22204 и цепь от него vag 06A 115 125, 2500 руб. - продано 37. Передние тормозные шланги a4 b6/b7 vag 8E0 611 707 G - 2 шт, 800 руб. - продано 38. Задние тормозные шланги армированные для тюнинга a4 b6/b7 Fischer Hydraulik FHL, новые, 2300 руб, в магазине стоит 90 евро. - продано 39. Фронтальный интеркулер 8K0 145 805 G от a4 8K подходит для установки на а6, a4 8e b5/b6/b7/, вместо штатного , 3000 руб. - продано 40. Бензонасос на передний привод PATRON PFP184, практически новый, эксплуатировался 3 дня, ставился для проверки, работает отлично, давление 3 бара, подходит на многие модели VAG на передний привод с давлением 3 бара, 1200 руб. 41. Кронштейны переднего бампера правый и левый от а4 б6, vag 8e0807134b и 8e0807133b, б/у, 1500 руб. 42. Шнурок диагностический и для корректировки пробега VAG K+CAN Commander 3.6 , новый, 1000 руб. 42. Масло для вариатора G052180A2, 1 л. - 500 руб. 43. Датчик температуры охлаждающей жидкости 06A 919 501 A, Б/У, a3,a4,a6,a8 - 300 руб. 44. Колпачки колесных болтов 20 шт. vag 321 601 173 A01C - 300 руб. - продано 45. Амортизаторы передние vag 8E0 413 031 CC, 2 шт. в комплекте с пыльниками, отбойниками и верхними опорами, от стандартной подвески 1ВА, подходят на а4 б6-б7, б/у в хорошем состоянии, 2000 руб. за два. - продано 46. Комплект пружин - перед 8E0 411 105 BG(dg) метки синий, оранжевый, розовый, зад 8E0 511 115 CQ метки белый розовый, б/у в хорошем состоянии, не просевшие, не ржавые, на а4 б6-б7, 3500 руб. за 4 шт, бонусом отдам опоры задних пружин. -продано 47. Опоры задних амортизаторов 4F0 513 353 D - б/у в хорошем состоянии, на а4 б6-б7, 2 шт - 800 руб. - продано48. Скобы от задних тормозов 255 мм, VAG 8E0 615 425 G, б/у, подходят для переделки задних стоковых тормозов 245 мм в 255 мм на ауди а4 б6 путем замены скоб, 800 руб 2 шт. Тел. 8-925-7079093, Сергей.
Забрал бы вот это: "30. Патрубок рециркуляции воздуха к байпасу, 06B 145 712 A, б/у, 300 руб." Вот только не знаю как это сделать, чтобы он не стал "золотым"...
Нет, к сожалению пока нет никого.. Может через ТК закинешь вместе с этим: 26. Сигнал фанфарный звуковой 2 шт, vag 8E0 951 223, б/у , 1000 руб. Только мне нужен всего один 8E0 951 223 - это левый, высокочастотный. Не совсем понял как ты их продаешь, вместе или по одному? Просто два левых высоких мне точно не надо, а правый низкий пока работает. И по патрубку вопрос - он должен быть на одном из концов с пластиковым уголком - есть там такой?
