А он точно подойдёт на B6. Расскажи подробно про него. Видел только как электрик пользуется. Хочу сам его использовать.
Этот запечатан, знакомый таким пользуется, скан ошибок... если есть ошибки, стирает! в5-в6 а8 сканирует-стирает, больше на авто не пробовали!
Описание других функций комплекса VCDS 11.11 (Автоадаптер VAG 11.11.3): Основные функции: - Чтение и удаление текущих и сохраненных в памяти ошибок - Отображение текущих параметров всех датчиков автомобиля (значения, графическое отображение) - Кодирование блоков управления (включение или отключение различных функций) - Проведение Адаптаций (изменение режимов работы заслонок, других исполнительных механизмов) - Тесты исполнительных механизмов - Сброс и установка сервисных интервалов - Перевод мили в км, фаренгейты в градусы для автомобилей американского рынка ...для установки программы и диагностики, нужен ноутбук-нетбук!
