Парни помогите проблеме пожалуйста! У меня А6 С5 двс ALF на холодную троит как нагревается перестает! Фарсунки промыл, свечи заменил, все датчики проверил,метки все на месте на распредвалах! В правой стороне все цилиндры (123) по 14 очков а в левой почемуто все (456) по 9 очков! Может кто даст дельный совет причины троения!!! Заранее благодарю!
4,5,6 и все по 9? Странно. Похоже на износ компрессионных колец,но почему с одной стороны? Может что с турбиной не так и поэтому сторона умирает?
ДВС не турбовый!! Я тоже так сначало подумал но потом в цилиндр масло шприц налил и она поднялась всего на пол очка так что кольца отпадают!
Извиняюсь,попутал. На пол-очка это не мало. При такой разнице тогда должны либо прогары быть в поршнях-либо голова сама в трещинах. Клапана до кучи могут травить. Вообще похоже на перегрев. Масло кушает?
Масло не ест ни капли и не дымит! Масло до 60 градусов нагревается и троение прекращается! Тоже склоняюсь что проблема с головой!
Распредвал может относительно звезды ремня ГРМ провернулся.Фазы сместились .Нужно тему в ремонт перенести.
