Размер резины и давление.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем CHENCHO, 19 окт 2009.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ребята не посылайте в поиск.
    Не у кого нет инфы по разным типоразмерам шин и давлению воздуха, которое нужно держать в них. Знаю что для каждого конкретного авто они свои.
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Правильно. У каждого авто есть наклейка на лючке бензобака или на арке водительской двери с давление при разной нагрузке и разных размерах колёс.
    От нагрузки тоже зависит!!! Например у меня 2.3 на пустой и 2.8 на гружёной.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Кроме того, что написано в инструкции по эксплуатации по ТС, на каждой конкретной резине написаны данные, в частности и по диапазону давления.
  4. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    225x45 R17 - качаю 2.5-2.7 перед, 2.7-3.0 зад
  5. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    а 235х45 17 сколько качать ?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    2,5-2,7 лето
  7. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    а зиму ?
    и сколько вперед, а сколько назад ?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    На зиму - другая размерность, 16":D
    Обычно еду один, так что сколько вперёд, столько и назад:D 2,6 т.к. резина сильно изношена:cry:
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.885
    A3\8P\2,0Т\Q
    А кто нибудь пробовал летом после езды по трассе померить давление?Я как то попробовал(качаю ВСЕГДА 2,2) было 3,5.Это же сколько будет,если на холодную накачать 3,0,а потом прокатиться с хорошей скорость километров 50,будет думаю 5,0 не меньше....бедная резина.
  10. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    В 235/45/17 качаю 2,4
  11. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    :DТ.к. резина сильно изношена, то на 16 радиусе 2.6 ващё никак))) чем сильнее надута изношенная резина - тем более вероятна возможность прокола:very_cool:
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну так надо качать, что по допуску написано. На моей 17" до 3,0 атм. Производитель ведь и движение по трассе учитывает при разработке.
    :shock:
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #13 АВС, 23 окт 2009
    У меня идея :D возникала такая. но всё никак.. А, давление в шинах конечно зависит от .степени нагретости воздуха. Скорее всего вот от этого на ходу и лопуюся шины..(перекачаная +нагружена+нагретость от скорости, да и износ своё дело знает)) :) Вот.. Я ,так дУмаю.... А по вохдуху ... при 100 градусах расширяеться почти на 38 процентов!:) Вот :)
  14. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    А вот Азот слышал закачивают !?
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тут похоже на то ,что это дело попахивает аферизмом, Азота в составе воздуха и так 78 %. Так что толку от этого "чудо газа" :) Короче "развод"
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Это еще полбеды, так ведь еще старик клайпернон с бойлем и мариоттом говрили, что пэ на вэ равно эм на мю эр тэ.:D:D:D:D
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #17 АВС, 23 окт 2009
    :DpV=m\M*RT уравнение Менделеев + Клапейрон :) а дельцы//// вот эти законы отменяют,,,:D
