A4 Разбор Audi A4 B6 1.8T Quattro 2004 года
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Pain 666, 10 янв 2018.
  1. Pain 666
    Pain 666 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    #1 Pain 666, 10 янв 2018
    Разбор авто:
    P80114-170744.jpg P80114-170755.jpg P80114-170816.jpg P80114-171512.jpg P80114-171517.jpg P80114-171534.jpg P80114-171546.jpg P80114-171559.jpg P80114-171626.jpg P80114-171651.jpg P80114-171659.jpg P80114-171803.jpg P80114-171831.jpg P80114-172021.jpg P80114-172323.jpg P80114-172340.jpg P80114-172356.jpg P80114-172401.jpg Разбираю свой автомобиль. Не на ходу, что то с блоком цилиндров. Список запчастей выкладываю, но он всяко не полный, если чего то нет, спрашивайте. Аргументированный торг приветствуется.
    По кузову, нет переднего бампера, и закоцаны задняя левая дверь и заднее левое крыло.
    Звоните, пишите : +7 9О5 55О 3О О3
    Фото по запросу.
    Фара правая галоген 2000
    Задний фонарь 1500
    Бампер зад. 10000
    Двери передние по 4500
    Дверь задняя правая 3500
    Крышка багажника европа (в сборе) 6000
    Зеркало салонное1000
    Зеркало наружное в сборе по 3500
    Капот 6000
    Петля капота 500
    Петля крыш. багажника 500
    Решётка радиатора 1500
    Крыло переднее правое оригинал 4000
    Пробка бака 300
    Лючок 500
    Подкрылок передний 500
    Подкрылок задний 500
    Обшивка салона пластиковая 500
    Обшивка потолка салона под люк 3500
    Ручка потолочная 300
    Козырёк солнцезащитный 1000
    Уплотнитель дверей 500
    Уплотнитель багажника 500
    Тросик капота 1000
    Перед часть кузова (телевизор) не оригинал 1000
    амортизаторы бампера 1000
    Стеклоподъёмник 1000
    Выхлопная система 5 000 руб
    Насос вторичного воздуха 3 000 рублей
    замок дверной 1000
    Антенна 500
    стекло дверное 1000
    Ручка двери 500
    Накладка на порог 1000
    Люк с мотором 6000
    Стекло заднее 3000
    Блок комфорта 2 000 руб.
    ГБЦ перебранная 20000
    Генератор 4000
    Стартер 2500
    Расходомер воздуха 2000
    Блок управления двигателем 5000
    Корпус воздушного фильтра 3000
    АКПП GBF 30000
    Кулиса 2000
    Рулевая колонка 2000
    форсунки 500
    Рулевое колесо 4000
    Кардан рулевой рейки
    Балка подвески передняя 4000
    Повортный кулак 3500
    суппорт передний 1000
    задний 1000
    Стабилизатор 1500
    Скоба суппорта под 312мм 1000
    Привод колеса 5000
    Карданный вал 7000
    задний редуктор 4000
    Задний привод 2000
    Балка подвески задняя 4500
    Рычаг задней подвески 1000
    Главный тормозной цилиндр 2000
    Вакуумный усилитель 2000
    Насос АБС
    Радиатор двигателя 3000
    Расширительный бачок1000
    Бачок омывателя 1000
    Отопитель салона в сборе 6000
    Радиатор печки 1000
    Испаритель 1000
    Вентилятятор печки 3000
    Электропривод заслонок 500
    Топливный насос 3000
    дросельная заслонка 2500
    Приборная панель 4000
    Блок SRS (AirBag) 2000
    Блок централ. Зам. (комфорта) 4000
    Блок АКПП 4000
    Блок климата
    Блок АБС 4000
    Блок предохранителей 1000
    Переключатель потока воздуха 1500
    Подлокотник 2000
    воздушный коллектор 1500
    носос ГУР 3500
    Подушка безопасности 1000
    Трапеция с электромоторомотором 2000
    Ремень безопасности+пиропатрон 1000
    Автомагнитола 10000
    компрессор 5000
    проводка 1500
    Плафон потолочный 1000
    Магистраль омывателя фар-25оо,
    Форсунки омывателя фар-2ооо шт.,
    Крышки форсунок омывателя фар-5оо шт.,
    Площадка под фару-5оо шт.,
    Интеркулер-4ооо,
    Панель вентиляторов 1,8Т АМВ 5000
    Мотор стеклоподъемника 1000
    Рулевая рейка 7000
  2. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
  3. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Подниму
  4. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Блок АБС в бронь за мной
  5. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
  6. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Привет. Нет ли: 8D1819979B01C
    Дренажник над фильтром салонным.
  7. K700
    K700 Новичок
    5 янв 2018
    4
    Белгородская обл.
    Потолок какого цвета?
  8. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Потолок светло серый. Дренажник, не уверен, есть ли такой на В6 кузове. посмотрю, отвечу точно.
  9. FreeDen
    FreeDen Новичок
    9 дек 2017
    6
    Республика Крым
    #9 FreeDen, 13 янв 2018
    Приветствую!
    Датчик указателя уровня топлива от 0-40 есть? Рабочий?
    И фото ГБЦ можно. ГНЦ там оригинальный?
  10. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Подкрылки задние,защита двигателя?
  11. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Датчик уровня топлива есть, но он не исправен, что с ним не знаю, но уровень топлива показывал не правильно. Фото гбц сделаю, сразу скажу, что дербанить ту, что на машине не буду, только целиком, так как она откапиталена, ГНЦ оригинал. Есть вторая, старая, с этой же машины, она под разбор или целиком, но дешевле. Два клапана под замену в ней, и не знаю что с направляющими. ГНЦ в ней так же оригинал. Цепи и валы в идеале.
    Подкрылки задние есть по 500р, защиты нет, так как машина очень низкая, аморты Bilstain, пружины Eibach.
  12. FreeDen
    FreeDen Новичок
    9 дек 2017
    6
    Республика Крым
    Дерибанить ГБЦ и не нужно. Если мою не заварят или будут какие то моменты, заберу целиком. И фото жду, подробное со всех сторон в хорошем качестве пож. Важные моменты запечатлей пожалуйста. Или башка ещё прикручена?
    На опресовку ГБЦ возил? Сколько проехала после капиталки? Сколько проехал ГНЦ.
  13. FreeDen
    FreeDen Новичок
    9 дек 2017
    6
    Республика Крым
    И еще... блок включения вентиляторов есть? Работает? Сколько хочешь?
  14. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Блок есть, но если мне не изменяет память, он с вентиляторами вместе идет, не хотелось бы провода резать.
  15. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    ГБЦ которая на машине в идеале, она после капиталки, поменяно всё, что меняется, сальники, цепь, колпачки и гидрики, опресовку проходила, плюс гарантию дам по пробегу или на пару, тройку месяцев
  16. FreeDen
    FreeDen Новичок
    9 дек 2017
    6
    Республика Крым
    Чёт я главное не спросил. Мотор AMB?
  17. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Это наверное я самое главное не написал. Мотор АМВ)
  18. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    :повторюсь.
    Подкрылки заднии не ушли? Правый.
  19. hammer1512
    hammer1512 Новичок
    13 июн 2015
    9
    Поводки дворников есть?
  20. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Если интересуют бескаркасные, то не отдам, себе поставлю, а обычные есть.
