A6 Разбираю двигатель а6 с5 2,4
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Alexrevin, 11 янв 2016.
  1. Alexrevin
    Alexrevin Новичок
    11 янв 2016
    1
    Всем привет. Разбираю двигатель а6 с5 2,4:
    № Артикуль Наименование детали
    1. 4B0121101D Шланг системы охлаждения
    2. 049919563B Датчик температуры масла "1-штекерн. синий"
    3. 78905104 Катушка зажигания
    4. 026906283H Клапан перепускной
    5. 8D0959481B Датчик включения вентилятора
    6. F231231 Ролик натяжителя
    7. 8D0199308D Опора
    8. 058919501A Датчик, температура охлаждающей жидкости
    9 .078133681AJ Топливопровод
    10. 078103604T Поддон двигателя
    11. 078109107Q Защита ремня
    12. 078109123N Защита ремня
    13. 078103773D Вентиляция для блока цилиндров
    14. 078145255H Шкив насоса гидроусилителя
    15. 078121121J Крышка термостата
    16. 232101024 Датчик положения распредвала
    17. 078103471R/472R Крышка ГБЦ
    18. 078260835F Кронштейн компрессора кондиционера
    19. 078131831B Трубка, соединительная
    20. 78131165 Клапан рециркуляции выхлопных газов
    21. 7813166 Клапан рециркуляции выхлопных газов
    22.8A0907327 Клапан воздушный
    23. 078121235F кронштейн вискомуфты системы охлаждения(продан)
    24. 078109123AD Защита ремня
    25. 078103458B Крышка горловины маслозаливной двигателя
    26. 078133287A Кольцо уплотнительное маслозаливной горловины
    27. 078109087C Регулятор фаз газораспределения
    28. 078133223s Впускной коллектор
    29 —--------------------------— Насос гура(продан)
    30. Две БОШКИ
    31. Блок цилиндров
    32. 078133681aj Топливопровод
    33. 8d0199307g,8d0199308d Опора двигателя
    34. Крыльчатка вентилятора(новая в коробке)
    35. Генератор(продан)
    36. Стартер
    37. Конпрессор(продан)
    38.078115105d Маслянный насос
    39. 078115121c ЗВЁЗДОЧКА МАСЛОНАСОСА
    40. 078103173D Крышка коленвала задняя
    Есть вопросы:leharevin@yandex.ru
  2. Andrew_124
    Andrew_124 Bad e-mail
    18 апр 2011
    23
    Audi A6/4A/2.6Q/Av
    22. 8A0907327 Клапан воздушный - остался? Почем?
