Расточка ЦО в колесном диске
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем sergiantt, 20 сен 2011.
  1. sergiantt
    sergiantt Участник форума
    22 апр 2011
    159
    A4'11
    Собственно интересует следующий вопрос: предложили диски от A6 с ЦО=57.1 на моей машине ЦО=66.6 Спецы кто занимается расточкой выразили волнение по поводу большой разницы в размерах около 9 мм. Стоит ли растачивать, какие могут быть негативные последствия при последующей эксплуатации??
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может треснуть в местах крепления диска к ступице.
  3. sergiantt
    22 апр 2011
    159
    A4'11
    А как определить минимально допустимое расстояние от ЦО до отверстий под болты?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю,это нужно наверное какие-то госты искать,это скорей у производителей дисков есть.
  5. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Все ИМХО. Если на станке и нормальным токарем, то все будет отлично. Разболтовка то одинаковая что при 57,1, что при 66,6 - 5х112. Думаю сняв 4,7 мм по окружности ничего страшного не случится.
    Мы с братом, было дело, примерно столько же на ковке ВСМПО снимали вручную :D
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может при 66,6 толщина увеличивается,или ещё что-то,Ты знаешь это?,это колёса,и потерять их на скорости...приятного мало.
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Что брать за базу при расточке? :shock:
  8. КотАнтон
    КотАнтон Новичок
    3 окт 2011
    11
    A6/С5 2.4 98г.
    Нужно специальную оснастку сначала сделать по разболтовке диска
  9. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    я бы растачивать ничего не стал,т.к. это повлияет на прочность диска(те кто изучал СопроМат согласятся со мной)
  10. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Да это понятно. Колхозить что то - это в любом случае на свой страх и риск.
    Но те ВСМПОшные диски и посейчас нормально ездят под 41м Москвичем после Пыжика. :D
  11. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    Ковка и литье-несколько разные материалы по характеристикам,поведению под нагрузкой,а главное по прочности.
    В теории проточить можно на станке для расточки цилиндров,если найдется шпиндель подходящего диаметра.
    Сугубо мое мнение:я бы не стал так заморачиваться,если это обычное ширпотребное литье,а не диск по 50-70 кусков за штуку,на заводах не дураки сидят и прочность рассчитывают копейка в копейку,ибо повышенная прочность-чаще всего больший расход материала=антиэкономичность...
    1 человеку нравится это.
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Поставь проставки с большим цо. Узнай насколько диск входит в отверстие и возьми на столько.
