Расшифровка VIN WAUZZZ8DZXA305406
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Mock, 27 ноя 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    VIN : WAUZZZ8DZXA305406
    Код автомобиля: 8D2025
    Двигатель : AQD № 6314
    мощность = 142 КВт ( 193 лс.)
    : раб.объем= 2.80 л.
    Коды цветов : A2 A2 BR
    Код КПП : DWM
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 02.06.1999
    Модельный год : 1999
    A8S - Стандартная комплектация
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    MT4 - 6-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,8 Л/142 Квт (V6) (5 Кл. На Цил.) Eu3 (Временное Решение) Баз. Двигатель: T7f
    T7F - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,8 л. Агрег. 078.2
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    C12 - Разрешение на эксплуатацию
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    2YM - Зимняя Резина 195/65 R15 Н Со Стальным Диском 6j X 15 Et 45 С Колпаком
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3Y1 - Солнцезащитная шторка с злектроприводом на заднем стекле
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    C1L - Алюминиевые литые диски 7J X 16, дизайн "5 спиц", вылет 45
    H6U - Шины 205/55 R16
    N5F - Тканевая обивка сидений
    Q1E - Спортивные передние сиденья RECARO
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    1PC - Колесные болты с секретками
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    3L7 - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений И Электрорегулировка Спинки
    3X1 - Чехол для лыж
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A2 - CD-чейнджер
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8GL - Генератор 120 А
    8JG - Ксеноновые фары
    8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X1 - Омыватель фар
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E1 - угольный адсорбер
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    2T0 - Без Двойного Din
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4LA - Без Элемента Управления
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WB - Противотуманные Фары
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
