Коллеги, доброго времени суток! Моя просьба не совсем обычна, и поэтому очень прошу отнестись к ней со всем вниманием. Объясню почему... Около 2 недель назад у меня перестали работать дворники на А3 Sedan после того как снял и поставил обратно аккумулятор после подзарядки (был в коммандировке 3 недели и аккумулятор сдох). Я начал грешить на вторую сигналку. Позвонил им, кто ставил (угона.нет) (просто они сразу говорили что если снимать аккум, то надо перепрограмировать сигналку, вот я и подумал...) , и они мне намекнули, что скорее всего это проблема в блоке предохранителей, а перепрограмировать ничего не нужно если машина без аккума стоит не более 2 дней. Сразу скажу, я не специалист по предохранителям, поэтому выдергивал их по одному и смотрел с фонариком. НО... в какой то момент я упустил тот момент откуда я этот предохранитель выдернул. До этого зажимал пальцем место, но потом просто по ходу с права-налево перестал это делать, подумав, что "они все равно по порядку идут", но я ошибся... Там были пустые места. И теперь вместо "старт-стопа" у меня машина тупо ставит "ручник" на каждом светофоре. Отпускаю педаль тормоза, и никакой реакции, пока газ не нажму, тогда ручник снимается. Поэтому, очень прошу владельцев Audi A3 (8V) пожалуйста сфоткайте на телефон или на что либо блок предохранителей в вашей машине (который под капотом) и выложите сюда. Я разберусь чего куда. Просто боюсь я ехать в сервис и говорить что копался в предохранителях и теперь "вот...". Заранее большое спасибо всем за любую помощь!!!
Проблема решилась установкой температуры салона 21,5 градус. В инструкции, которую дали в автосалоне, написано, что да, система "старт-стоп" может не правильно работать, или совсем не работать, при низких температурах в салоне.
