расположение двигуна – вдоль или поперек
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем robo1, 17 фев 2006.
  1. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Кто что думает про расположение двигуна – вдоль или поперек лучше. Гдето читал что лучше поперек – развесовка луче и передача мометна просче.
    Есчо как я ненавижу кода при заменене фильтра воздуха надо карячится как я ЭБУ.<O:p></O:p>
    У меня ААР на С4. Думаю 4 горшковый ААД и лругие в этом смысле палуче будет? Кто просветит. Если так то одним из важнейших критериев при покпке след. машины будет поперечное расположение двигуна и легкость даступа к узлам – датчикам – расходникам даже в ущерб мощности -нах она здалась мне в пробках????:hi:
  2. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ответ: расположение двигуна – вдоль или поперек
    А что , бывает двигатель поперек???? :shock: :shock: :shock:
    Хуясе... А мужики то не знают..... :uhoh:
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Даже вдоль еле влазит... куда уж поперек :)
    Конечно вдоль.
    С какого фига? попробуй 8 горшков поперек поставить...
    Особенно назад... на кардан.... :)
    Не читайте советцких газет перед обедом...
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Сколько критериев выбора слышал - такой в первый раз. Ну, допустим лучше развесовка у поперечных - из-за этого надо брать Ваз 2110 вместо Ауди А8 V8?
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    развесовка лучше у маленьких машин ИМХО, т.к. движок сдвигается за передние колеса, а не висит перед ними. Для большой ауди сильно влиять не должно
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Двигатель вдоль - коробка вдоль - передача карданная трансмиссии - задний мост = классика :up:
  7. Traktor
    Traktor Участник форума
    27 ноя 2005
    265
    Honda HR-V, Civiс, A100
    Развесовка лучше у оппазитного движка.
    Только они стоят на Субарях и Порше.
    На волге с 402 мотором МЕГАдоступный моторный отсек :rolleyes:
  8. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Основные доводы приверженцев продольного расположения - возможность впихнуть большой, много цилиндровый двигун (больше 6 котлов) и оптимальная конструкция для изначально заднеприводной компоновки. Развесковка конечно играет некоторую роль, но я думаю проблема эта решаема менее болезненно чем следование одной определенной схемме.
    Поперечное расположение позволяет сэкономить и упростить компоновку изначально переднеприводного авто. Неизбежный дисбалланс развесовки в даннном случае уступает экономии и гораздо более важном для тогоже гольфкласса объёме салона. Объем салона первым выигрывает от поперечного расположения су.
    Доступность узлов имхо в целом мало зависит от расположения движка.
    Например на форде таурусе, поперечный v6 - 3 свечам из 6 неподлезеш без спец инструмента. Более никак, кроме ассиметричных шрусов на нем поперечность движка не выделяется.:) На моей авдотье продольно расположен v6 двиг - но проблем доступа это отнюдь не решает.
    На ситроене С3 в очень маленьком капоте маленький двиг, сидит поперечно - доступ ко всему как в жигулях.
    А вообще, хорошо там где маленькие движки в больших объемах. В последнеее время такого себе мало кто позволяет, заполняют обвесом все лишние кубики под капотом, ибо экономия + сейчас стали более серьезно заниматься аэродинамикой подкапотного простр-ва.
    1 человеку нравится это.
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Развесовка лучше при среднемоторной компоновке :)
    Двигатель посередине, за ним коробка, кардана нет. :)
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Или хотя бы двигатель за передней осью.... кпп кардан мост.
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    не разу не слышал...все зависит от моторы в частности...много разных способов есть добица идеальной развесовки, аля как бмв, рядник продольно фактически в салоне лишит, оппозитник считаецо что самый гоночный т.к. не высоко стоит, т.е центр тяжести ниже, от етого управляемость лучче. есть средний мотор, но ето ток порше использует, да и то в боксере ток вроде...а самый альтернативный ето трансаксиальный метот, как у кваттропртэ...тяжелый V8, но каробка на задней оси...в качестве баланса...супир комбинация...
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Бери баржу ГАЗ - там рядом с движком еще лечь под капотом можно, тебя ведь только это интересует?
  13. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вот у меня действительно под капот пару человек можно посадить :)
    Места - дофига!
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Добавить нечего.:up:
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ДА!!!! К примеру Ауди А3!!!!!
    По сути. Расположение движка непринципиально - выигрываешь в одном, проигрываешь в другом. Везде и плюсы и минусы.
    К примеру КПП на продольно расположенных движках немного надежнее, т.к. они трехвальные (на поперечниках - двухвальные), продольник делает "подключение" заднего привода проще простого. Поперечник еще плоховат чем - ШРУСы у него неравной длины. Из за этого у ШРУСов немного разнится ресурс (у одного больше, чем у второго) и при разгоне уводит вправо. Но на многогоршковом продольном моторе гораздо проще выполнять замены ремней, помпы и т.п. На многогоршковом поперечнике это сложнее. Ну и все вышесказанное (к примеру развесовка) верно. Но так ли важна прямо идеальная развесовка?
  16. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Вибрации погасить проще на поперечном движке... Продольный требует более сложного подвеса. Всё зависит от класса авто.
    Если это бизнес класс, куда могут заказывать большие движки, полный привод, база позволяет место для ног выкроить - движок ставится продольно.
    Если это гольф класс, или нижний сегмент премиума - используют более простую и универсальную схему - поперечник. Тем более это позволяет унифицировать многие узлы с младшими моделями, что опятьже на цену влияет. По сути в Европе, кроме фрицев в премиумы почти никто продольник и не пихает...Разве что ягуары...
  17. Vitaly_R
    Vitaly_R Bad e-mail
    13 дек 2005
    498
    6
    Оставь как было!:D
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Все верно. Кстати А3 как раз на платформе Гольфа и делалась!!!!
  19. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    кроме R5 , стоит заметить
  20. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Чур меня, чур, даже в страшном сне не представлял себя лежащим под капотом рядом с работающим движком. Эфа, ты случаем не сочиняешь триллеры бестселлеры?
    А в остальном все понятно! :dead:
