A8 D2 Распиновка боковых зеркал
Тема в разделе "A8", создана пользователем MSawka, 8 июл 2016.
  1. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, распиновку зеркал от дорестайл (если это имеет значение) А8/S8 с двумя фишками на каждом зеркале. Нигде конкретной информации не могу найти.
    Фишки такие (взято из интернета):
  2. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Два разъема, значит, 1- на корпусе, 2-й на проводах.Будем считать, что складываются и имеют электрохром на пластине зеркала.
    Эльза гласит: разъем А - плоский, на корпусе - обогрев, складывание, фотохром. Разъем В - на хвосте - Управление пластиной зеркала и датчики положения. Что конкретно интересует и с какой целью?
  3. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Цель, в принципе, проста: доработка и установка на А4 Б5.
    На драйве есть отчеты по установке подобных зеркал (именно доработка крепления), это я сделаю сам.
    Что имеем: обычные дорестайловые зеркала А4 Б5 с электрорегулировкой и подогревом (5 пин задействованы в 10-пиновой колодке).
    Что хочу: установить зеркала от S8 D2 98 г.в., чтобы работало электроскладывание, регулировка, подогрев. Также есть в зеркалах и фотохром, но элементы обычные уже стоят, поэтому подключать надобности нет.
    Реле №361 для автоскладывания уже есть.
    Собственно, надо скрестить зеркала.
    К сожалению, читать электросхемы почти не умею. Желательно бы просто пин 1 (коричневый) - масса и т.д.
  4. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    В эльзе не написано например " вертикальное перемещение- двигатель v111" или что-то подобное. Есть двигатели, есть потенциометры (в качестве датчика поворота) и есть блоки управления оными - с помощью данных от датчиков. Есть также блоки памяти. Насколько глубоко планируем управлять? С памятью или лишь бы работало? В любом случае вызванивать разъем придется - хотя бы для маркировки двигателей зеркала pan-tilt. Складывание будет согласно оригинальной схеме, надеюсь?
  5. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Конечно, складывание через реле. Памяти не будет, ибо сиденья без таковой, хоть и электро.
    Вся глубина управления - это
    Фотохром тоже не по карману, хотя соблазн прикупить центральное зеркало и подключить боковые есть, но вот элементы боковых зеркал зело дорогие.
  6. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Да, про боковые в курсе - я б/у покупал здесь за 4 Круб
    Фотохром - плоский разъем - пины 3(красн) и 7(кор/красн).
    пин 2 - кор, масса подогрева и концевика складывания
    пин 4 - бел/красн - подогрев зеркала
    пин 10 - черн/зелен - выход концевика,на реле (14 конт)
    пин 9 - красн/синий - двигатель складывания, от реле (5 конт)
    пин 8 - синий/красн -двигатель складывания, от реле (8 конт)
    Теперь по хвосту:
    1- красн/желт - общий двигателей зеркала
    5- зелен - 1-й двигатель
    8- желт/черн - 2-й двигатель
    Датчики в упрощенной схеме управления ни к чему - я думаю.
    Реле 351 :
    6 - коричн - масса
    4 - черн/синий +12 вольт с предохранителя 10А
    12 - коричн/синий - команда на складывание с переключателя ( подать массу)
  7. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Сечения проводов - исходя из разума, на подогрев до 1 кв.мм, на складывание - до 0,75 кв.мм.
  8. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Общий + или -?)
    Спасибо большое за столь ценную информацию)
  9. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    И еще вопрос: на реле всего 6 контактов же? Оно вот такое:
  10. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Просто общий, в схеме + и - меняются местами при нажатии кнопки туда-сюда. Удачи в вивисекции!
  11. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Нужно смотреть номера пинов на колодке реле. Да, муторно, знаю... другого пути нет. Колодка реле ведь будет?
  12. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    А на реле цифры- буквы написаны? там не в фокусе картинка. И сигнал на складывание - не кратковременный, в оригинале там переключатель с фиксацией
  13. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Понял, да, откуда такие номера контактов! Будет примерно вот так:
    Еще раз благодарю за быстрые и информативные ответы!
  14. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Обычно буквы пишутся: ME и т.д.
  15. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Ну да, все верно, двухместная колодка, на ней номера пинов. Должно получиться, я бы все же на столе коммутировал сначала, чтобы не нарваться на неисправное что-то.
  16. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Еще вопрос: вроде бы концевик положения электроскладывания должен еще и на джойстик идти, правильно?
  17. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    нет, только на 14 пин реле. Из-за особенностей переключателя - постоянная масса в виде команды на складывание. оба механизма параллелятся.
  18. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    И последнее: цвет проводов может отличаться от приведенного вами?
    У меня "хвост" такой же, как на фото в первом сообщении, не сходится с вашими проводами(
  19. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    цвета по эльзе - со стороны машины. У меня хвосты зеркала тоже не в этих цветах, главное - номера пинов в разъеме
  20. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    Благодарю!
