раньше у меня автоматически закрывались двери при трогании с места
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем knik777, 18 май 2010.
  1. knik777
    knik777 Новичок
    10 янв 2010
    21
    Audi A6 2.4 02г.
    добрый день всем!
    прошу помощи - поиск к сожалению результатов не дал :(
    раньше у меня автоматически закрывались двери при трогании с места.
    и также автоматически разблокировались когда вытащишь ключ из зажигания.
    сейчас автоматизм перестал работать. можно только вручную, кнопкой закрыть, и потом приходится также вручную открывать.
    подскажите пожалуйста, как вернуть автоматизм?
    ЗЫ Авто у меня Audi A6 2002 г.в.
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #2 dimon A4, 18 май 2010
    Сигналка стоит дополнительная? Или только штатная с ключа?
    Двери могла закрывать доп.сигналка. Эта функция легко активируется по инструкции к ней.
    А если эта функция есть у нас с завода (я не знаю), то наверняка ваг-ком поможет.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3 Maddy, 18 май 2010
    для моей машины помогает вагком, выбор блока комфорта, кодирование, 5 бит - блокировка дверей при движении и 4 бит - блокировка багажника. изначально было отключено)
    на А6 похоже как то по другому((
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    можешь попробовать, может подойдет на А6
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    у меня работает закрытие багажника на скорости выше 5кмч и закрытие дверей на скорости выше 15кмч
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    для А6 С5 это надо делать в 35-м блоке .
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Подпишусь! Тож такое надо)
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    то есть инструкция для А6 тоже верна, только блок не 46, а 35 ?
  8. knik777
    knik777 Новичок
    10 янв 2010
    21
    Audi A6 2.4 02г.
    сигнализация у меня штатная, спасибо за ссылку на перекодировку - попробую :)
    странно только что оно работало работало и вдруг бац и отключилось само. никто ниче не перекодировал при этом...
