A6 C7 радиоключ из далека перестал открывать машину
Тема в разделе "A6", создана пользователем 301117, 9 апр 2017.
  1. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    подскажите что случилось , ключ пепестал работать притерно с 2 шагов.
    чтобы машина открылась нужно подойти в плотную. Вася ничего плохого не говорит. Батарейку в ключе менял. Второй ключ ведет себя также.
    подскажите где находится приемная антена на автомобиле?
    Где болячку искать?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Проверить в другой дислокации, в идеале в поле каком-нить. Велика вероятность банальных помех в эфире, если речь про одно и тоже место.
  3. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    точно дело в машине испытал все . куда лезть ?
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Аха-ха, еще один приплыл :) У меня так уже год примерно. Проблема плавно усугубляется. Тоже на обоих ключах. ИМХО, дело не в ключах, а в машине самой (вряд ли ключи синхронно помирают). Еще килесс скорее НЕ работает, чем работает. Ключ надо взять в руку и поднести к машине, причем в месте нахождения антенн. Иначе хрен сработает. Вот такая лажа.
    Ни официалы, ни другие электрики внятно не могут сказать в чем причина. Ошибок нет.
    Путем экспериментов выяснил, что килесс на машине нормально работает, и видит ключ. И передает запрос на ключ. И ключ пытается его вернуть на машину (ответить). Но! Индикатор на ключе неистово моргает (передает ответ), а вот машина ответ не видит!!! Пока ей этот ключ в глотку не запихнешь...
  5. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если машина с кейлессом - у каждой двери и внутри салона то ли 2, то ли 3 шт для запуска двигла
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Антены только в задних дверях. Еще у багажника и в торпеде.
  8. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    я так понимаю на заднем стекле в стойках стоят антенны?
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Смею предположить, что дело в самом блоке управления системами комфорта
  10. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я для килеса нашел 5 антенн одинаковых: 8K0907247
    1. центральная консоль
    2. правая задняя дверь
    3. левая задняя дверь
    4-5. сзади где-то 2 штуки
  12. Bladimir82
    Bladimir82 Участник форума
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    А не пробовали элемент питания в ключе поменять?.. ;)
  13. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    он же написал что пробовал:
  14. Bladimir82
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Прошу прощения, не дочитал...
  15. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Батарейку какой фирмы ставил?
    Попробуй варта или енерджайзер
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я все пробовал :) Энерджайзера хватает на месяц максимум. При этом килесс работает не идеально, но хоть как-то.
    Для определения проблемы хочу 3-й ключ заказать и привязать к машине. Новый совсем. Посмотреть как он будет работать. Если так же - однозначно проблема с машиной.
  17. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    добрался до антенны,
    отключаю антенну от стекла, изменений нет
    отключил уселитель , изменеий нет
    идет коаксиальный кабель (как на телевизор дома ) центральная жила "+" и сигнал, внешняя оплетка "-"
    проверил питание которое приходит к уселителю у меня 8,3V
    вопрос
    А у вас сколько?
    я предполагаю что должно быть 12, хотя и допускаю что и 8,3 тоже может быть правельно.
  18. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
  19. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #19 sladky, 8 май 2017
    Ага, то есть ответ ключа принимают всего 2 антены!
    6. Блок управления систем комфорта принимает сообщение
    ключа по антенне центрального замка R47.
    Внутрисалонная антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя R138.
    Антенна в багажном отсеке системы санкционирования доступа и пуска двигателя R137.
  20. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    А6/С7 2.8 кватро 2011г.
    Добрый день. Подскажите где копать, проблема такая, открывается с ключа с любого расстояния, но двигатель не хочет запускаться пишет нет связи с ключем, прикладываешь ключь к мишене раза с 3-4 сработает, пробовал оба ключа и все одно и тоже.Звонил официалам сказали заменить батарейку и не епать им мозг. Батарейка не помогает
