Здравствуйте, появились радио помехи, антенну проверял, вроде всё норм. контакты зачистил, изменений нет. Кто-нибудь знает с чем может быть связано и где ещё искать причину проблемы audi a8 d3 ?
Много машин приезжает с воткнутыми WiFi раздатчиками и прочими зарядками в прикуриватель - обычно проблема уходит после изъятия не штатных устройств их гнезд прикуривателя. Смотреть odisом уровень сигнала антенн. Может быть недавно ставили допку?
Спасибо. зарядка для телефона воткнута, но раньше вроде тоже была воткнута, попробую без. Нет ничего ни ставил. У меня вася диагност есть, им проверить возможно?
Можно, но не подскажу какие каналы. Вам интересен уровень сигнала антенна 1 и уровень сигнала антенна 2 (что то подобное)
Спасибо. Вытащил зарядку, стало реально лучше, но все же помехи периодически проскакивают, когда машина стоит, помех нет, только когда на ходу, по неровностям, на полицейских также нет, антенну трёс, тоже ничего. вот такая ситуация.
Про датчик - не знаю схем для его установки и тем более как к этому отнесется а/м. Но если на неровностях становится хуже - где то провода лежат не так или разъемы не защелкнуты до конца на антенне / фильтрах Штатные антенны работаю прекрасно. Лучше без всяких наростов фильтров
