A3 8V Работа турбины
Тема в разделе "A3", создана пользователем Lastik160, 14 фев 2018.
  1. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    Всем привет! С турбомотором столкнулся впервые, до это были атмосферники, поэтому опыта пока нет... Прошу помощи в некоторых вопросах. Итак, двигатель 1.4 CMBA (122 л.с.), пробег 92000 км. Иногда машина едет как простой атмосферник, т.е. не чувствуется никакого подхвата, при этом никаких ошибок нет. Не могу понять в чем дело... Смотрел актуатор, он довольно свободно ходит. Влияют ли погодные условия на работу турбины? Должно ли быть прогрето авто до какой-то определенной температуры?
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    а какой подхват вы ждете от 122 л. с. ? на авто весом почти полторы тонны
  3. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    И все же это чувствуется...
  4. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    не знаю,
    турбокомпрессор с изменяемой геометрией, поэтому ни "турбоямы" ни "подхвата" на ВАГовских турбомоторах в стоке нет
    ровная тяга
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какой бензин и где заливается в бак?
  6. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    95, Газпромнефть
  7. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    попробуй 98 или 100
    повеселее будет
  8. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    Спасибо, попробую, но потерю тяги я все же периодически ощущаю...
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    песдеж: никакой изменяемой геометрии в нагнетателе мотора cmba нет (ssp 551, стр 23).
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    переходи на лукойл 98/100 или шелл 98, будет веселее.
  11. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    да может быть попутал с СДА
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    мелкие турбомоторы на жаре обычно дохнут, сейчас вроде холодно
    если ошибки не выдает то я бы не парился
    свечи можно поменять, топливную систему промыть (форсунки) присадкой например
  13. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    Свечи новые, начну с бензина, понаблюдаю
  14. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    с бензином у меня было забавно ))
    при переходе с 95 на 98/100 разницы не было никакой, так на уровне нюансов скорее
    но после того как достаточно долго ездил на 98, пришлось залить 95
    и машин резко "потупел"
    Very_Batman нравится это.
  15. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    Итак, в результате оказалось, что как только появляется ошибка P30C0 (некачественное топливо), то сразу машина превращается в овощь. Эту ошибку видно только из программы, никаких лампочек Check Engine не горит. Ездил в несколько клубных сервисов, и, к сожалению, ни один из них не смог предположить, что дело в этой ошибке. Как только сбрасывается ошибка - все в порядке.
    Теперь осталось разобраться чем может быть вызвана данная ошибка? Последний бензин - 98G (Газпром). Думаю это уже связано даже не с бензином, возможно просто какой-то датчик моросит...
  16. viper_z
    viper_z Новичок
    8 дек 2017
    26
    Новосибирская обл.
    есть такая же проблема, что на 80-100 иногда или выше, при нажатии педали в пол, никакого подхвата и машина еле разгоняется, грешил на электронную педаль, что ехал равномерно. Но чуть позже, как машина постояла пару недель, появился EPC и чек. В итоге по диагностики - люфт актуатора турбины. Не знаю как будет после, пока не заменили еще. Но момент отсутствия резкой тяги при нажатии педали в пол это не нормально, даже на 120+. На 1.5 атмосфернике тяга даже была.
  17. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    У меня с актуатором все в порядке, никакого люфта, все ходит легко, а так да, это частая проблема. Удачи с заменой.
    Для себя решил - для начала помою форсунки, может кто подскажет как лучше? Химия или УЗ? Можно ли вообще УЗ мыть эти форсунки?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.940
    Мыть можно и нужно . Мыть подключив установку с wynns к ТНВД напрямую . Ошибка ваша именно о проблемах с форсунками и говорит . Странно что "клубные сервисы" в которые вы ездили об этом не догадываются .
    Lastik160 нравится это.
  19. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    я бы попробовал для начала ликви моли для непоср.впрыска в бак налить
    не очень дорого
