Почитал, короче походу будет ураган машина. Журналисты катались на ней с КПП от А4, поэтому крутящий ограничен до 500 Нм, как сделают коробку, будут все 1000 Нм, но уже даже сейчас все в шоке от тяги, что будет дальше даже подумать страшно пишут Минус один: ценник от 200 000 Евро Расход при скорости 300 км/ч 9,7 литра вонючки
Ответ: R8 V12 TDI Это даже не вымысел, а чудовищный вымысел, при том, скорей всего, вымысел журналистский! Дизельный МБ E200 при скорости 180-200 поедает по 12,1-12,2 л. на 100 км.
Ответ: R8 V12 TDI Я помню в Топ Гире была передачка, про А8 с 6-ти литровым дизелем от Ауди. Они решили померять скока он жрет:rotate: Ехал он конечно 70 км/ч, бех печки, кондера и т.д. Итог 7 литров на 100-ню, они приклонили голову. Потом не забывайте, чем быстрее Вы едете, тем больше Вам топлива нужно для двигателя, но и тем меньше времени двигатель работает пройдя тоже расстояние, почему в пробках много кушает? Вроде и газ не трогаете, а потому что пробег стоит на месте. Пускай будет не 9,7, пускай будет 11, но всё равно бенза сожралы бы 20 точно. Потом это называют показатель при постоянной, равномерной!!! скорости в 300 км/ч, что в жизни нереально.
Ответ: R8 V12 TDI Что все прицепились к расходу? Жрать будет полюбому меньше в 2 раза бензиновогоЗато как ехать будет Журналисты в шоке от 500 Нм, а что будет при 1000 Н/м
Ответ: R8 V12 TDI 6.0 TDI еще ваще не продаецца, это новинка для Q7 =) то был 4.2 как раз после премьеры на А8.
Ответ: R8 V12 TDI Это из серии, почему Ахилл никогда не догонит черепаху. В реальности, чтобы переместить автомобиль на 100 км, нужно совершить работу, т.е. израсходовать энергию (сжечь топливо). Если ехать со скоростью пешехода, то основной расход будет на преодоление трения качения == ничтожны. По мере роста скорости все большую роль начинает играть аэродинамическое сопротивление, которое сначала растет пропорционально квадрату скорости. А потом -- пропорционально кубу. Для справки: Bugatti Veyron на максимальной скорости осушает свой бак примерно за 11 минут.
Ответ: R8 V12 TDI судя по отчетам о том, что 4.2тди в активном режиме жрет по 25л, то 6.0 будет явно 30. а это несущественно меньше, чем кушает W12 6.0
Ответ: R8 V12 TDI У меня 3.2 FSI жрет 18-19 по трассе Про город вообще молчу, представте сколько бы у меня жрал 6-ти литровый бензиновый, этож ваще с цистерной надо в паре ездить Вот хочется S-ку, но боюсь расход у меня будет 30-35 литров
Ответ: R8 V12 TDI Причем здесь твой мотор - тут про соляру трут, а на С-ке такой расход у тебя будет только либо в глухой пробке, либо на треке.
Ответ: R8 V12 TDI Прикольно, если гипотетически посчитать какое время понадобится вейрону доехать от Москвы до Питера, то получается что в движении при макcималке он проведет всего 1ч45мин и примерно столько же на заправке (около 10 заправок). То есть общее время будет около 3,5 часов, а это уже скорость движения 200 км/ч без дозаправки что собственно мощный дизель и должен демонстрировать. PS Интересно а если вейрон поедет 200, а не 400, то на сколько ему бака хватит?
