QIP: в чём может быть проблема?..
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем greka, 9 дек 2009.
  1. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Не коннектится, зараза. :hot: Менеджер учётных записей открывается, но при подключении выдаёт "Сервисное сообщение: ошибка". :hot:
    Под другим номером заходит без проблем. Куда копать? Или попрощаться и проще номер поменять?
    Выручайте [​IMG]
  2. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Немного подождать и пробовать еще. Так бывает, это у них в базе косяк. У меня однажды доходило до нескольких часов ожидания. Как вариант, попробовать выбрать другой сервер из списка в параметрах подключения...
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Спасибо, сейчас попробую...
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Не помогает :(
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Что ещё может быть? :shock:
  6. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Ну тут как... проверить на угон можно тут https://www.icq.com/karma/login_page.php
    Если получилось войти, значит номерок в порядке.
    А у тебя случаем не 6-знак? А то я тоже иногда мучаюсь с сообщением "Сервисное сообщение: ошибка"
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Вошёл без проблем.
    Нет, 9-тизначный. Теперь пишет "Превышен лимит подключений". Опять айсикьюшники химичят, цуки... :hot:
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Только что звонил знакомый - та же проблема у него...
  9. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    ага, у них вечно косяки какие-то
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    [Лица нетрадиционной сексуальной ориентации] :hot:
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    http://forum.qip.ru/showthread.php?t=38306
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    http://forum.qip.ru/showthread.php?t=33696
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.237
    Греция
    quattro®
    Заработал...
