С вечера пятницы у меня дома незагружается квип вообще, утром сегодня на работу прихожу, включился всё ок. Версия что дома что тут-8080. Спустя час квип вырубается, пытаюсь заново включить, система выдает сообщение что не удается найти приложение или что-то в этом духе. Удаляю квип, пытаюсь загрузить с сайта www.qip.ru ту же версию, что и стояла у меня-8080, при запуске установочного файла и распаковке антивирусная программа выдает сообщение о трояне... Соответственно ничего не устанавливается. Наш админ грит, что это на сайте квипа лежит зараженный файл. Установила icq, жутко неудобная вещь после квипа, но что делать. Кто у нас шарит во всяких аськах-подскажите чего за фигня? Я так понимаю, что конкретно в моем регистре-учетной записи врят ли может быть вирус, и вообще бывает и такое? поскольку тогда врят ли бы загрузилась ася.
Ответ: QIP походу заражен вирусом У меня таки тоже была такая же проблема. Дело в том, шо аська очередной раз поменяла свой проклятый протокол, хай його бис. И теперь 8080 не работает. надо таки тащить с qip.ru свежую версию 9020.
Ответ: QIP походу заражен вирусом так 8080 это новый апргрейд! который только только я обновила. 9020 это же инфиум, у меня не работает он, он устанавливается на комп, но когда я ввожу номер и свой пароль он мне пишет -неверный пароль.
Ответ: QIP походу заражен вирусом Потому что ты не туда пароль вводиш ;-), в Инфирнуме несколько учетных записей но сначала тебе нужно зарегистрироваться с учетной записью qip.ru а уже потом настройить логин пароль для ICQ клиента, кстати недавно ветка была по поводу неработающего кипа там наш соклубник досконально все описал.
Ответ: QIP походу заражен вирусом И , кстати, насчет вируса я бы не был так уверен, какой антивир на него срабатывает? У меня Avira AntiVir достаточно "параноидальный", но на установщик (не на 8080 не на Infium) не ругается
Ответ: QIP походу заражен вирусом я не понимаю этот энфиум с кучей учетных записей, при этом мне две поруги сказали что никаких доп. записей они не создавали когда регистрировали у себя на компе инфиум, а сразу ввели как в обычном квипе номер и пароль, у них все ок, у меня не ок, чо за фигняяяяяяяя
Ответ: QIP походу заражен вирусом А я думал, что пароль неправильно ввожу или забыл А когда запускаю 8080 у меня список друзей пуст, вообще никого нет.
Ответ: QIP походу заражен вирусом странно, у моих соседей по камере не ругается ну попробуй тот что у меня есть, мой антивир на файл никак не реагирует http://slil.ru/26440887 Забыл добавить - это qip8080
Ответ: QIP походу заражен вирусом Баян http://audiclub.ru/forum/showthread.php?t=135290 читаем внимательно
Ответ: QIP походу заражен вирусом Ну не совсем боян, у гонщицы то проблема не со скачиванием а с якобы вирусом в теле програмы скачаной с офсайта, а ставить инфиум она упорно не хочет (нинравится ниразу )
Ответ: QIP походу заражен вирусом Оставить панику)) McAfee версии 8.5 и 8.7 c обновлением от 13-14 числа валит экзешник квипа. Баг известен, пофиксить пока не удалось. Я слава богу это увидел ещё с утра и вовремя отключил обновление, иначе бы офис из 80 человек встал))) Как временное решение- оключить Макафи ( без админских прав- не даст), либо добавить папку квипа в ислючения ( опять же лучше попросить местного админа).
Ответ: QIP походу заражен вирусом Жесть это что за админ такой, который в состоянии такую ахинею нести )
Ответ: QIP походу заражен вирусом так он же разрешил обновить в четверг, всю пятницу квип работал нормально в новой обновленной версии, вот почему и удивляюсь, он же не сразу его зарубил! версия McAfree написано 4.0.0.1345
Ответ: QIP походу заражен вирусом +1 инфиум не хочу, я не понимаю в этих миллионах учетных записей, которые надо создавать мне почему-то, а моим друзьям не надо
Ответ: QIP походу заражен вирусом работает 8080 если надо - можно выложить дистрибут 8080 проверенный
Ответ: QIP походу заражен вирусом 26 минут написал что будет скачивать и прервал скачивание на 7-й минуте выложи плиз куда-нить
