A8 D3 Пульт управления MMI 2g
Тема в разделе "A8", создана пользователем my_way, 12 июн 2014.
  1. my_way
    my_way Новичок
    2 июн 2014
    5
    А8 4,2 05г.
    Всем доброго времени суток, джентльмены!
    Имею Вас спросить, как активировать, или подключить пульт управления MMI ???? Где то на форумах вычитал, что пульт нужно как то активировать, но как это делается, ни кто не пишет.
    Заранее спасибо!
  2. VitalaVr4
    VitalaVr4 Новичок
    22 май 2011
    22
    A8/D3 4.2 03г.
    он заводской у тебя?уверен,что обойдеться бз замены блока MMI?
  3. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    С пультом решил или нет?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Адрес 07
    [CUT]Канал адаптации 14:
    Назначение: Адаптация дистанционного управления блока MMI
    Условие: Процесс адаптации возможен лишь в том случае, если установлена панель управления с активированным радиоприёмником.
    Величина канала адаптации содержит номер ДУ и 3 первых цифры вашего серийного номера.
    Пример:
    1. Серийный номер ДУ 0000001 -> величина адаптации 1000
    2. серийный номер ДУ 1012345 -> величина адаптации 2101
    После данного канала адаптации необходимо вызвать канал адаптации 15!
    Канал адаптации 15:
    Величина канала адаптации содержит 4 последних цифры серийного номера адаптируемого ДУ.
    Пример:
    1. Серийный номер ДУ 0000001 -> величина адаптации 0001
    2. серийный номер ДУ 1012345 -> величина адаптации 2345[/CUT]
  5. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Спасибо завтра попробую!
  6. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    не получилось не даёт ваг ком в этих каналах ставить такие числа
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    чтоб это работало нужен блок MMI поддерживающий пульт.:umnik:
  8. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    У меня А8 с завода шла с пультами 1-пульт управления MMI 2-пульт управления DVD Alpine Оба они штатно лежат в заднем подлокотнике По вину всё сходится с комплектацией Но вот как адаптировать или прописать ??? Вышеизложенные способы не прокатывают Боюсь придётся к официалам ехать
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше бы подробно описал как пытался адаптировать, какие номера пультов, какие цифры вводил. Полагаю всё это от неопытности.
  10. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Можешь и не сомневатся - конечно от неопытности По одной информации эти адаптации нужно делать в канале 11-12 по другой 14-15 Я делал и там и там А вводил я всё как по инструкции Канал адаптации 14:
    Пример:
    Канал адаптации 15:
    Пример:
  11. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Может у вас в Калининграде по другому делают?-поделись(если не трудно)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А нафига мою ссылку цитировать, где номер твоего пульта, какие цифры адаптировал?
    С таким опломбом, прямая дорога к ОД.
