Прыгают обороты на холодную.
Тема в разделе "A2", создана пользователем Тора, 11 ноя 2015.
  1. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Прыгают обороты на холодном двигателе AMF дизель 1,4 55 квт. В районе 800-1200, как будто подтраивает, двигатель прыгает даже по кузову отдаётся. По мере прогрева, двигатель работает ровно. Подскажите с чего начинать копать.
  2. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Ошибки выдает какие-нибудь?
  3. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Пока нет возможности подсоединения к компу.
  4. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я думаю это в топливной системе что то, либо воздух лидо не правильная настройка.
  5. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    #5 Koenigsberger, 13 ноя 2015
    Причин может быть много.Как от поступления топлива и наличия воздуха в системе, так и по электрочасти.Может быть неисправность например, в электропроводке к насос-форсункам из-за повреждения кабела, плохого контакта в штеккере. Возможно, что пристальный внешний осмотр двигателя при снятой верхней защите даст возможность найти неисправность.Особое внимание следует уделить штеккеру питания насос-форсунок,состоянию электропроводки и наличию потеков топлива в районе тандемного насоса.
  6. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Что-то похожее было, но по симптомам не вспонить, года 2 назад было, тоже как-будто троила (двоила) - оказалось плохой контакт на форсунке. Снял клапанную крышку и поджал все контакты на форсунках. Больше не троит. Двигатель тотже AMF 1.4 TDI
  7. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Если была разборка , то снимали штеккер, а на штеккере есть фиксатор.Предварительно его надо вытаскивать, потом откручивать штеккер и после обратной установки не забыть воткнуть обратно.Может штеккер не стоит на фиксаторе, от вибрации штеккер чуток отвернулся и контакт плохой ? Следует проверить!:umnik:
    1 человеку нравится это.
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Парни у него на холодную плавают обороты! Как прогревается двс то нормально все в норму приходит, еслиб штекер на нф то бы она помюстоянно неработала бы.
  9. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Ждемрезультатовдиагностики.
  10. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Комп показал ошибку в третьем цилиндре(штекер форсунки). Может есть у кого нибудь мануал или просто на словах объясните. С чего начинать откручивать, какие расходники нужно прикупить.
    Заранее Спасибо.
  11. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    #11 Тора, 27 ноя 2015
    Спасибо всем особенно Koenigsberger.
    Дело было в контакте форсунки.
