Добрый день. Подскажите. 13 год 1.4 турбо. Иногда происходит проавлы в разгоне. Из 10 дней 3 дня машина разгоняется еле еле. Нет подхвата, нет ускорения. Как будто турбина отключается. Чек не горит. Гонял в сервис, сказали что в памяти ошибка по плохому топливу. Типо из за этого. Но мне кажется это бред, т. К. Всегда на одной и той же заправке заливаю 95. Что это может быть?
У меня прошло частично после замены мехатроника по гарантии (перестала машина тупить в горку). И окончательно после замены лямды первой.
По мехатронику: до замены машина пару раз просто не поехала со светофора. Пришлось выживать стоп, потом газ, поехала. В СЦ ДЦ мастер долго мурыжил, но смог повторить под запись. Немцы дали добро на куланс. Еще до замены по мехатронику была проблема, что машина под горку не переходила на пониженную без добавления газа. По лямде: после длительной поездки (туда-обратно по 700км) появились временные ошибки (проверял после поездки обычным ELM327), которые соответствуют 1 зонду (не помню сейчас какие - нашел соответствие в инете). После замены зонда расход упал. Мой пробег с полного бака увеличился при смешанной езде с 560км до 730км примерно. Относительно недавно вылечил тупизну и вибрации при разгоне заменив датчик детонации (поставил неоригинал бош). Машина стала сразу разгоняться без предварительного затупа. Расход еще немного уменьшился.
