Проваливается педаль сцепления ауди 80
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Aidoha07, 26 май 2022.
  1. Aidoha07
    Aidoha07 Новичок
    26 май 2022
    27
    Всем привет! Помогите решить проблему, уже замучился. Проблема такая ездил в городе раз упало сцепления, ездил пока в конце что то было. Потом прокачал немного и ногой вернул сработала педаль сцепления, спросил у знатоков сказали что надо менять ГЦС хорошо поменял, ездил более менее на след. день упало до середины поехал в СТО сказали туфта твоя ГЦС надо брать в разборе. Поехал купил поставили и прокачали с низу нормально было, сам по своей тупости открыл щтуцер на РЦС упало до пола, потом пытался сам прокачать с РЦС не получилось ни как прокачать. Что то мешало или не знаю, потом поставил обратно который покупал новый. Поехало жидкость, прокачал проехал км 50 опять 25, потом решил снять посмотреть РЦС снял. Протекло немного жидкости, думал вот она проблема и поехал купил поставил так же ездил немного после опять на середину падает и ногой возвращаю работает и опять на середину уже все деньги и нервы ушли на это в чем может быть проблема помогите я из Казахстана!!!
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Нужен шприц большой и шланг, заливать тормозуху через штуцер прокачки
  3. Aidoha07
    Aidoha07 Новичок
    26 май 2022
    27
    Да вот думаю прокачать через РЦС если не поможет все уже сдамся, спасибо.
