Насколько я помню, противотуманки нужны для езды в снегопад или дождь. Они расположены ниже головного света и кроме этого светят более рассеяным светом и таким образом не создают "стену" от снежинок и дождинок, в отличии от ближнего/дальнего. Но сейчас же при езде на авто обязательно должен быть включен ближний свет фар. Получается что даже в снегопад я должен езать с ближним? Какой тогда смысл от передних противотуманок?
Я что то запутался: далее как то я в замешательстве... противотуманки вместо ближнего можно влкючать в соответсвии с пунком, который требует включения ближнего или дневные ходовые огни. Имеется ввиду что если включены противотуманки, то ближний можно не включать? или ближний можно не включать если есть дневные ходовые огни? А если их нет? И как быть ночью, ведь 19.5 регламентирует только светлое время суток.
