Проставка-адаптер с напр. 40ADH5130F-715 elit
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем IGOR_AS8, 5 сен 2019.
  1. IGOR_AS8
    IGOR_AS8 Участник форума
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    ПРОСТАВКА-АДАПТЕР С НАПР. 40ADH5130F-715 ELIT
    тип: Проставка-адаптер с направляющей
    серия: Vector Elit
    материал: AL7075-T6 Forged Black
    pcd: 5x130
    dia: 71,6
    тип крепежа: Футорка
    размер крепежа: М14х1,50
    толщина: 40мм
    Применяемость: Audi, Bentley, Porsche, Volkswagen
    Болты для крепления к ступице Арт. болтов: 074100 SP
    Новая серия проставок повышенной прочности от "Вектор". Эти проставки изготовлены из алюминиевого сплава AL7075-T6 методом холодной ковки (т.е. есть производятся по технологии, подобной той, что и кованые диски самого дорого сегмента), при этом происходит значительное упрочнение материала при сохранении малого веса. Как и во всех проставках Вектор, используется только высокопрочный крепеж. Все гайки, шпильки и втулки имеют класс прочности не менее 10,9. Для удобства все резьбовые футорки теперь промаркированы.
    Для надежной защиты от коррозии применено новое высокотехнологичное покрытие - черный цинк. Так же используются стальные конусные втулки, предназначенные для улучшения контакта крепежных ступичных болтов с материалом проставки (опция). Улучшений коснулся так же и внешний вид - теперь проставки имеют глубокий матовый черный цвет и промаркированы лазером.
    Новый комплект стоит 15000 рублей, состояние новых, легкие алюминиевые, очень качественные, отправлю куда скажете за ваш счет.
    Цена 10000р
  2. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
  3. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    Бонусом отправлю за свой счет
  4. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    9000 и отправка за мой счет
  5. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
  6. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
  7. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    7 и крепежа должно быть в двое больше нет???
  8. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    #8 IGOR_AS8, 5 окт 2019
    8 и по рукам + моя отправка, запакую все как надо сам.
    Нет, какого например крепежа? На эти 20 болтов прикручиваются проставки к ступице и диск прикручивается на родные болты в футорки с резьбой в проставки, все что надо есть в комплекте, больше ничего и не должно быть.
    Можете тут почитать
    https://autovektor.su/prostavki/info/50200-prostavka-adapter-s-napr-40adh5130f-715-elit
    https://autovektor.su/catalog/bolty...vystupom-klyuch-17-mm-pod-prostavki-c17d25-sp
  9. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    Ваша доставка, тогда можно.
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Купили колёса с рс вылетом , не актуально
  11. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    В продаже
  12. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    В продаже
  13. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    8000 и отправка за мой счет
  14. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
  15. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
  16. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    В продаже
  17. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    В продаже
  18. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    В продаже
  19. IGOR_AS8
    9 июн 2013
    296
    А8/D2 4.2AKG 98г.
    Проставки проданы, тему можно удалять.
