Прошу помощи! слетел RAID-1 Вырубился RAID-1!!!!!!! Диски живы на 100% Каким-то образом, в биосе самопроизвольно соскочили настройки с RAID на IDE. Соответственно сервак завис, после перезагрузки диски разъехались на одинаковые разделы, но всё работает, но конечно не в RAID-е Как мне проинициализировать их обратно в зеркало без потери данных и переустановки всей байды???? Данные по серверу: Windows 2003 server Мать ASUS P5E3 (2-х процессорная) аппаратный RAID-controller Jmicron Два диска WDC WD740ADFD Raptor (73Gb) в зеркале 1 При попытке вогнать их в биосе обратно в зеркало, винда уже не грузится (отсутствует с:\windows бла-бла и т.д.) Вошел в настройки контроллера (Ctrl+I) все диски на месте, зеркало Normal, диски Normal... Все прекрасно выглядит В настройках контроллера 4 варианта действий: 1. Проинициализировать массив 2. Удалить массив 3. Выбросить диски из массива 4. Exit Жму "Проинициализировать", он не дает, пишет нет больше места, вполне логично, ибо диски своим объемом полностью в зеркале Что делать!!!???? :smile42: UPD: не RAID-0, а RAID-1 перепутал со страха. Зеркало короче.. Но сути дела не меняет ((((
1. Бери Acronis True Image 2. Снимай полный образ дисков. Его можно залить по сетке на другой комп, можно винт отдельный воткнуть. 3. Проверяешь целостность образа по завершении. 4. Удаляешь массив и создаешь его заново. 5. Разворачиваешь образ. Это займет часа два. Из них 1.50 ты будешь чай пить
Спасибо всем откликнувшимся! Образ сделан, проверен, по сетке слит. Второй диск убил (партиции). Первый - рабочий. За сервером пока сидят юзеры. Жду отмашки до 16-00 и попробую проинициализировать RAID. Продолжение следует...
Уффф, наконец-то!!! В управлении контроллером ресетнул Диск1 (на котором снес разделы) и подсунул его рейду, который послушно сделал Rebuild вместе с Диск0. Всё заработало, том успешно перестроился! Хочу выразить всем благодарность, и большущее человеческое спасибо, респект и уважение! :drunk2: Особо благодарю Mr_Add и его админскую группу поддержки
Рад что все в итоге получилось так, как получилось (на самом деле я и сам до конца не был уверен, что обойдется малой кровью...) Ну и... Обращайтесь. :drunk2::drunk2::drunk2:
